ik heb een probleem met mijn Clio Baccara, namelijk:
De stuurbekrachtiginspomp is kaduuk, dus die moet vervangen worden. Nu zit er een mechanische pomp op (1.4 automaat, dus geen elektrische zoals op een 1.
Heeft iemand enig idee hoe ik aan zo'n pomp kom? Op de sloop liggen er een hoop, maar telkens niet eentje die hetzelfde is en dus past. Als ze al een pomp hebben voor een 1.4, dan is het ook elke keer zo eentje met een vast reservoir eraan...(en die van een Baccara heeft dat niet, want erboven zit de aircopomp....).
Iemand enig idee???
