storingen aan de lopende band
boerbeun
mensen ik zit met een probleempje, beter: meerdere problemen.
verleden week heb ik bij mijn vriendin andere lampen erin gezet. achterlampen. Bij de lampen werden adapter stekkers en alles geleverd.
toen ik de printplaat met lichtjes uit de originele lampen trok viel het mij al op dat de gewone verlichting het al niet meer deed.
dus eenmaal de andere lampen geplaatst, werkte de verlichting nog steeds niet..
toen heb ik gemeten op de draad hoeveel spanning erop stond: geen...
kabel getrokken van rechts naar links, toen werkte de verlichting wel.
VOLGENDE DAG: kapte de dashboard verlichting ermee.
DIEZELFDE AVOND: kapte alle tellers ermee op de benzine na..
DE DAG ERNA: de dashboard verlichting werkte weer wel, maar de tellers nog niet.
GISTEREN: remlichten werken alle drie niet meer..
wat weet ik: zekeringen zijn heel
lampjes zijn allemaal goed.
draad van stadslicht RA krijgt geen spanning
Kunnen jullie mij alsjeblieft helpen, vind het niets me vriendin zo de weg op te moeten sturen. Voordat ik hem weg breng wou ik proberen hem zelf te maken, lukt dat niet, dan maar renault garage :evil:
mvg frank
boerbeun
niermand hier met enig idee???
Robke
Car: Lexus IS250
Meestal zijn de achterlichten apart afgezekerd, dus die moet je niet zomaar aansluiten op elkaar.
Haal de draad effe los, reset de auto door de accu even los te gooien en kijk wat er dan gebeurt.
Ad van Haperen
Kijk ook even of die kabel die geen spanning meer heeft geen kortsluiting maakt, als je dan links en rechts aan elkaar koppelt kun je vreemde dingen krijgen.
Wat rob zegt eerst die verbindingsdraad even weghalen.
Wat voor auto is het eigenlijk?
Is dit een nieuwe megane en wordt die boel door middel van een CAN-bussysteem aangestuurd?
Zou een boel verklaren, als er een module zit te etteren en met een storingssignaal de 'lijn' blokkeert, doet de rest het niet meer.
boerbeun
het is een megane 3-deurs bouwjaar 1996.
kenteken: NT-DS-28
linkie: http://www.rdw.nl
dat resetten zal ik eens proberen.
wat ik wou gaan proberen:
eerst àlle zekeringen checken
daarna de bekleding eruit halen en dan gaan meten aan de linkerzijde..
hoop dat het dash er niet uit hoeft :evil:
Heino
In ieder geval die extra draad snel weghalen, achterlichten zijn apart gezekerd, he bzo niet even een schema bij de hand maar bij de linker achterlichten zit ook de dashbordverlichting dacht ik. Zoek even een schema, maakt het een stuk makkelijker. Als je stekers zoekt, die zitten links en rechts onderaan de a-stijl en achterin onder de zijramen.
boerbeun
godzijdank!
doorgemeten, tellerbak was een voedingsdraad los
doorgemeten, kabelbreuk van het achterlicht.
ze heeft denk ik een drempel loeihard genomen ofzo :lol:
de tellerbak had trouwens een aparte zekering..
vanavond nog effe paar dingen aan gedaan:
- powerfilter erop gezet
- kentekenverlichting blauw gemaakt
- letters/cijfers naast knipperlichtjes verwijderd en de oranje knippers
zelf ook verwijderd, heldere knipperlichten geplaatst.
- ik heb ook nog zo`n maffe radio stekker verwijderd aan de linkerkant,
zelfbouw ding..
effe tussenstand:
- achterlicht gemaakt.
- tellerbak werkt weer naar behoren
*** remlichten werken nog niet!!***
heeft iemand enig idee wat dat kan zijn? en ik kan trouwens op het zekering bord ook niet zien welke voor het remlicht is..
Robke
Car: Lexus IS250
Meet even bij de schakelaar boven het rempedaal. Effe meten of de schakelaar het wel doet en er spanning of massa op staat.
boerbeun
ik blij 8)
afgelopen weekend zijn we naar de radstake geweest. stond ik achter de auto, brand het remlicht ineens weer :bang:
sinsdien geen gezeik meer gehad.
