hallo, mijn kat is kapot (van een williams dus)
nu heb ik een advertentie op de rtc markt gezet en krijg ik een kat van een 16v aangeboden.
Iemand enig idee of dat past??
groeten, Hans
katalysator 16v past die op een williams?
oke das niet moeilijk, kank zelf opt werk doen
dan zal het toch een aangepaste 16v kat worden,
bedankt voor je reactie!
word dat geheel dan niet te lang?
zou nog wel een noodoplossing kunnen zijn
bij de originele set pakkingen zit er voor de flens aan de kant van het spruitstuk een metalen met een bolle rand erin, is dit de goede?
of hoort daar nog meer bij?
ik heb deze kat de helft van de steen uit moeten bikken en met nieuwe pakkingen lijkt hij toch nog te lekken langs die kant
bij het monteren kwam er ook een hoop rotzooi tussen de oude pakkingen uit...
iemand een idee hoe dit hoort te zitten?
