Hoi,
Mijn Clio V6 ph.II is afgekeurd op de koplamp-sproeiers.
Dit omdat deze moeten werken bij xenon koplampen.
Mijn vraag is als dit op hetzelfde systeem zit als de ruiten sproeiers?
Of gaat het ook sproeien als ik mijn lichten aanzet?
En is het zo dat de hele bumper er af moet om er bij te komen?
Alle info is welkom!
Alvast bedankt!
vr.gr.
Peter van Dijk
afgekeurd op koplampsproeier
Hoi,als je je licht EN je ruitewissers aanzet,en je sproeit dan de voorruit,dan moeten de koplampsproeiers ook werken.
En de bumper moet er inderdaad af om erbij te kunnen.
Komt regelmatig voor dat de sproeiers lekken.
En het zit op hetzelfde reservoir,met een ander,sterker pompje.
En even voor de duidelijkheid,een auto kan NIET afgekeurd worden op defecte koplampsproeiers,aangezien deze niet gecontroleerd hoeven te worden voor de apk.
Wel is het zo dat deze verplicht zijn bij af-fabriek xenonlampen.(toelatingseis) Maar nogmaals,geen apk eis.
Dus als je v6 hierop wordt afgekeurd is dat onterecht!
daarbij, reservoirtje niet leeg toevallig?
voor je de bumper eraf gaat halen, niet iets anders onnozels? je zult de eerste niet zijn.... Als er vloeistof inzit en t pompje doet t , dan moet er ergens vloeistof uitkomen...
zonet de renault dealer even gebeld.
Die zegt als die sproeiers er op zitten moeten ze het doen.
Net zoals mistlampen.
Dus volgens de dealer kan die daar op afgekeurd worden...
Het pompje doet ook niks trouwens..
Kun je daar wel makkelijk bij?
Peter
Peter
Volgens mij heeft de dealer ongelijk.
BIj mistlampen is dit zo. Mijn saf werken de sproeiers ook niet.
Met mijn neef die monteur is....(uh ik zou maar niet noemen wat voor merk)
zijn we er achter gekomen dat 1 van de 2 pompen stuk is.
Dus morgen effe langs ome Renault een nieuw pompje halen.
En dan is het waarschijnlijk weer op gelost..
gr.
Peter
gr.
Peter
Jordi - Clio 16V
toch vreemd verhaal, als je aansteker van je auto stuk is word ie ook afgekeurd?
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
het is een jaar wel afkeur geweest vandaar waarschijnlijk de verwarring
het is nu geen eis meer
