Clio Williams komt niet vooruit...
Clio1_Williams
Goede morgen,
gisteravond even gereden in de clio williams.. het volgende is gebeurt,
ik nam een bocht en schakelde van zijn 2 naar zijn 3, maar tijdens
het laten opkomen van de koppeling voelde ik geen vermogen op
de wielen..
Dus aan de kant gezet en weggesleept.. :gun:
Hij staat dus gewoon in zijn vrij, ik kan doen wat ik wil maar hij
reageert nerges op, als ik van zijn vrij in zijn 1 druk dan voel ik
wel weerstand en ook de rest van de versnellingen. Motor start
wel gewoon en loopt perfect.
zal maandag wel even vragen bij de plaatselijke dealer maar heeft
iemand van jullie een idee wat dit kan zijn?
Robke
Car: Lexus IS250
Waarschijnlijk ligt de borgring van je differentieël af.
Dat is meestal een teken dat het diff. al aardig versleten is, wat inhoudt dat er een bakrevisie aan te pas zal moeten komen om het weer goed gemaakt te hebben.
Als je de korte aandrijfas (bestuurderskant) loshaalt moet je dan een borgring los om de as hebben hangen als bovengenoemde het geval is.
lees maar eens in mijn topic. Ik heb laatst hetzelfde gehad. Motor in orde, versnellingen gewoon in te leggen, koppelingskabel heel en koppelingsvork beweegt netjes.........En idd borging van het diff eraf.
Zoals Rob al zegt. Natte aadrijfas (bestuurderskant) eruit en effe kijken. Wel daarna nieuwe olie in de bak gooien (3.2 liter meen ik) of opvangen als hij nog pas vervangen is als het iets anders is. Is het het diff dan kom je al snel bij een revisie terecht en moet je je blok eruit halen
of op jouw manier de bak eraf halen :p :)
mijn manier? Mijn blok is er in zijn geheel uitgweest.
Overigens al iets meer bekend over deze auto?
Clio1_Williams
Tom schreef:mijn manier? Mijn blok is er in zijn geheel uitgweest.
Hoe bedoel je al iets meer bekend over deze auto?
het is idd de borgring van de aandrijfas.. wss is het garantie
ik bedoel, weet je al wat het is en hoe je het gaat maken. Maar ja dus :wink: . Mooi als het garantie is.
Clio1_Williams
jah heb totaal geen haast erbij.. ben zelf nog 17 :lol:
moet nog 2 maandjes wachten, maarja heb in iig al een dikke clio :beer:
even afwachten hoe het verder gaat met onze renault dealer want die
is failliet. en dan gaan ze hem onder garantie repareren..
Clio1_Williams
breng de auto donderdag naar Jeroen vd Belt
werd jammer genoeg geen garantie verhaal maar Jeroen was zo vrij om
mij hiermee te helpen! :beer:
zal hem wel is ff vragen of hij die 180 pk nog verder kan kietelen >-)
Christian
ja hoor setje Tb`s er op of turbo :D
Clio1_Williams
vandaag de borgring weer teruggezet.. het huis was totaal niet versleten
maar de borgring zaten wat bramen op, deze even geschuurd.. de
binnenste ring die tegen het huis aan zit die was gebroken maar beetje
bijgebogen en weer terug gezet.
:) met jeroen ff stukje over de dijk ''rijden'' :lol: bam weer eraf..
nu even nieuwe borgringen besteld en dinsdag zijn ze binnen
Robke
Car: Lexus IS250
Dikke kans dat die er binnen de kortste keren ook af liggen.........
canonballman
Robke schreef:Dikke kans dat die er binnen de kortste keren ook af liggen.........
denk t ook...
Clio1_Williams
dan kunnen we hem toch altijd nog 2 hechtjes geven met het tig apparaat
tja en als die ring er vanzelf uitspringt, dan zal er wel iets niet goed zijn denk je ook niet??
misschien is het levens ervaring van ons dat de bak het beste kan worden gerefiseerd.. En cannonballman die kan het weten. Want hij doet het voor zijn werk.. (S)
canonballman
Clio1_Williams schreef:dan kunnen we hem toch altijd nog 2 hechtjes geven met het tig apparaat
Dat kan ja. En die breken dan vroeg of laat af, want dat deel van het diff. is gietijzer=bros, en dr komt een stootbelasting op...
...dus... PENG sta je weer stil :P
Clio1_Williams
hmm.. naja we kijken wel ff, proberen gwoon met een nieuwe ring en als die er dan weer uitknalt, dan maar een revisie :wink:
ik zeg ook dat revisie de betere manier is, maar ik zeg er ook bij dat ik ruim 50.000km met een gelaste ring heb gereden (en wie weet hoe lang de vorige eigenaar voor mij nog). Dus je zou het kunnen proberen maar vroeg of laat (of heel laat :wink: ) ben je aan revisie toe. Ligt ook een beetje aan de staat en de km's van de bak
