karterstop megane coupe '98
puddinkie
heb mn megane verlaagt en vandaag heeft de karterstop de grond geraakt en nu lekt hij
zit de karterstop in een bus ( zo als bij volkswagen golf type 1 en 2?)
of zit hij gelijk in de karterpan gedraait ???
carterpan
check ook maar of je pan niet kapot is. Hoe laag ligt dat ding dan?
puddinkie
carterpan is volgens mij niet stuk
hij lekt bij de stop
hij lekte altijd daar al een beetje maar nu beetje erg :P
zal binnen kort wel foto plaatsen :) (als hij weer gepoetst is:P)
haha uh voobumper 1.5pakjes malboro
en carter ligt ongeveer 2 a 2.5 pakjes malboro van de grond
maar vraag is dus zit er in de carterpan nog een bus waar de carterstop inzit ???
puddinkie
zo stop er uit gedraait
loopt nu leeg mar dat ik ff snel kon zien geen verdere schade aan de carterpan :D:D
voor €4.88 heb ik een nieuwe stop en nieuwe ring op gehaalt :D
als dat nog niet dicht dan maar wat teflon tape erom :P
teflon tape...... |:
das van de beesten af man.. repareer het fatsoenlijk of niet...
puddinkie
hahaha als het niet anders kan ;)
carterpan kost meer dan 200 euries
vind ik nogal wat
en er zitten verder geen scheuren in
maar ik heb nog niet geprobeert
laat motor ff afkoelen :)
puddinkie
KUT wel een scheur zag hem eerst niet
maar heb nu andere carterpan
maar nu het probleem
welke torks??? standaard torks passen niet :S
lopen iets taps toe lijkt het wel 6 is te klein en 7 is te groot :S
is er nog een tussen maat of ???
TheoV
zit de carterpan niet mer zo van die gewone 10 of 13mm sleutels vast?
puddinkie
nope tork 6.5
heb nu 6 en 7
6 is te klein en 7 te groot :(
stomme fransen
maar goed andere carterpan kunnen bemachtigen voor 50 euro:D
als die andere er straks onderzit laat ik die oude lassen door een maat van me kan die weer op voorraad :P:P
voor het geval dat zo iets weer gebeurt :)
morgen ff andere dop ophalen en maar weer sleutelen
maar damm die bouten zitten wel op kl*te plekken
precies boven een draagbalk ( beschermbalk)
kun je haar niet bij
maar goed morgen weer een kans
jullie horen nog van me hoe mn ervaring er mee was :)
puddinkie
oke nu carterpan los
volgende probleem :(
krijg hem er niet onder vandaan
iemand een suggestie ???
is het mogelijk om het subframe te laten zakken ???
Robke
Car: Lexus IS250
Je kunt even kijken of je het subframe gewoon een beetje loshaalt en een stukje laat zakken.
Dan moet hij er wel af kunnen denk ik.
puddinkie
hoeveel motorsteunen zitten er aan???
ik tel er 3 zie ik er 1 over het hoofd of ?
en rond om zit het subframe aan het chassie vast met 8 bouten ?
1 motor steun los en blokje iets omhoog tillen lijkt me makkelijker
puddinkie
al geprobeert maar het blok wil niet verder omhoog
dus dan maar subframe wat omlaag :)
