band hoogte ????
Wilfred's Scenic
Normaal hoord der op de scenic standaard de volgende bandmaat:
185-70-r14
Ik kan nu 16 inch velgen krijgen.
Mat is de maximale hoogte wat ik kan toepassen zodat mijn km teller niet te zeer afwijkt.
Nu zitten der 195-50-r15 onder en heb dus een afwijking van 5 a 6 km
dus als ik 50 rij rij ik maar 44-45
wie o wie kan me helpen met antwoord.
Siempie
met 195-50-16 zit je qua totale hoogte van band + velg heel dicht bij het origineel van 185-70-14. Scheel namelijk 4mm en met wat er nu onder zit scheel het 3,5 cm.
Wilfred's Scenic
Siempie schreef:met 195-50-16 zit je qua totale hoogte van band + velg heel dicht bij het origineel van 185-70-14. Scheel namelijk 4mm en met wat er nu onder zit scheel het 3,5 cm.
kan dit dan ook het extreme afwijken inhouden.
ja, uiteraard!
hoogte van je wiel is direct debet aan het afwijken van je afrollengte van een band en dus aan het afwijken van je snelheidsmeter :)
Siempie
maar ook met originele velgen en banden scheelt het altijd wat. Een band slijt ook, en daardoor wordt de totale hoogte ook minder. Die slijtage moet allemaal worden meegenomen in de afwijking van de teller. Dus het kan zijn dat met nieuwe banden de teller te weinig aangeeft, en met versleten banden net te veel. Maar met 195-50-16 kom je een heel eind in de buurt van de originele maat.
ff ter verduidelijking, als je wiel een omtrek heeft van 1.75m origineel en je legt er een andere band op met een omtrek van 1.60m, scheelt dat al 8.6% in je snelheidsnotering, dat is dus 86 ipv 100 kmh.
Wilfred's Scenic
oke dan luitjes weet ik even genoeg zal deze maat even meenemen daar de banden zaak zodat die die banden aanbrengt op mijn velgen die ik krijg.
Wilfred's Scenic
even een vragje weer op de 16 inch velgen zitten nieuwe 205-45-16 hoveel afwijking veroorzaak ik hier mee?????
ff uitrekenen he ;)
20.5 * 0.45 + (8 * 2.54) = 29.55 cm straal
18.5 * 0.70 + (7 * 2.54) = 30.73 cm straal
afwijking dus 1% kleiner...
kmteller geeft dus 100kmh aan en je rijd er 99.
schappelijk hoor !
(doek dit goed zo op de vroege morgen? :P )
Siempie
heb je daar niet eens een exel sheetje voor Haas :p
niks daarvan, hoofdrekenen roeleert ;)
Nelis_1987
http://www.meganeclub.nl/tundes2/faq/ba ... lator.html
Dit is makkelijker om het te bereken
Als ik 100 rijdt rij ik 92 :D
Verschil in snelheid is ook verschil in dagteller?
Siempie
yup
Wilfred's Scenic
jongens bedankt voor het aangeven van de berekenings module nu kan ik het in het vervolg zelf uit rekenen
