HELP mijn megane loopt op 3 c
wolkje
hallo allemaal
Ik heb een renault megane en ik heb een probleem.
In de linker cilinder vind wel een ontsteking plaats, maar geen explosie. hierdoor loopt mijn auto als een trekker. Bij de garage hebben ze de bobienes en bougies al vervangen maar dat hielp natuurlijk niets.
wat kan er aan de hand zijn (U) . Ik weet het niet meer.
wie heeft er een idee (I) wat er aan de hand kan zijn????
gr Wolkje
Compressie gemeten?
Wat is t voor motor?
Inlaatpakking niet lek?
canonballman
Bougies en bobines vervangen, en nog op 3 cilinders lopen?
Meet eens compressie op alle vier de cilinders.
En ga vervolgens ook na of de desbetreffende injector wel inspuit.
compressie+vonk+benzine=gewoon goed lopen
Als 1 van bovenste 3 ontbreekt, doet die cilinder niks, simpel as that.
Hebben het geloof ik bij Edward meegemaakt, dat n pakking lek was, cilinder deed ook gewoon niet mee door teveel lucht.
Turbo-Peer
Reinier bedoelt gewoon mengsel ipv benzine :wink:
ja, dus ?:)
canonballman
Turbo-Peer schreef:Reinier bedoelt gewoon mengsel ipv benzine :wink:
Ja, maar mengsel is lucht+benzine.
maar lucht is nooit een probleem, die gaat er altijd wel in, of dr moet echt iets goed mis zijn, zodat geen enkele cilinder iets doet (d-riem gebroken, dat soort grappen)
ja maar téveel ?
wolkje
Riël Notermans schreef:Compressie gemeten?
Bedankt voor de snelle reactie.
ik heb een 1.6 re 16v
weet niet of de compressie gemeten is bel ik vandaag achter aan.
stel dat de inlaat pakking lek is heeft iemand een idee wat dat gaat kosten.
wat kan ik zelf doen om er achter te komen wat er aan de hand is.
Gr Wolkje
Turbo-Peer
Ik bedoelde een goede verhouding lucht/benzine, maar dat is idd voornamelijk afhankelijk van de componenten voor het "brandstof-gebeuren".
@wolkje: Al iets wijzer geworden van de dealer, of de compressie was gemeten?
