waterpomp vernieuwen
berend25
heb een clio 1.7 baccara is de waterpomp en de multisnaar makelijk te vervangen...
en hoe ontlucht je de koelvloeistof gelijk ..
vraag twee bij me carterdop lekt die olie zit een nieuwe ring al op maar blijft druppelen bij de dop..
Is de carterontluching niet dicht? Loopt door die met schuim omwikkelde pijpjes langs je blok. Als je de dop eraf haalt, 'blaast' ie er dan uit?
berend25
als ik de dop eraf haalt dan ligt gelijk me blok onder de olie want dat spettert een beetje
Nelis_1987
In principe als je alles normaal doet zoals het beschreven lukt het wel.
Advies: vergang ook de D-riem en spanrollen meteen :)!
Carterstop niet lek ?? had ik ook last van nieuwe in gedaan en klaar :)!
berend25
carterstop ? die dop onder de karter en de d snaar laat ik liever doen ben niet zo handing in die dingen straks gaat het fout en is die gelijk van slag
Nelis_1987
Ya die bedoelde je toch :)???
Enuh als je, je waterpomp wilt vervangen die wordt bij 95% van de Renault aangedreven door de distributie.
MisterX
Car: R26R
Bij een 1.7 wordt de waterpomp aangedreven door de multieriem en NIET door de distributie. :)
Nelis_1987
oke :)! weer wat geleert hehe en drom zij ik ook 95% ;)!
