zo als al bekend is ga ik een gtt blok in mn
5deurs gtr bouwen
maarrr nou zit ik dus met 1ding
de cas is van 1990 ,zover ik weet moet er dan een kat onder zitten
maarr de gtt is toch NOOIT met kat geleverd
is dit iets waar ik met de apk rekening mee moet houden
(1 keer per jaar met die stinkkat naar de garage)
of heeft dit alleen met de co uitstoot te maken
en kan dit dus gewoon worden afgesteld op de carb
ik hoop dat er iemand is die me hierin opheldering kan geven
dan kan ik daar dus rekening mee houden
met de uitlaat
wel of niet de kat onder r5 uit 1990??
Laatst gewijzigd door Andrews (supercinq) op ma 25 jun 2007 18:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Zolang je een auto hebt van VOOR 1 januari 1993 hoef je er geen kat onder te hebben.
Let wel, betekent natuurlijk niet dat je ook niet aan de co2 eisen hoeft te voldoen. (U9, S6, etc. afhankelijk wat op je kenteken staat)
Juistem
ok thanx hier kan ik wel wat mee
mischiens iemand nog een idee of er heel veel verschil zit tussen
de co uitstoot van een normale 1.4 en een gtt blok
Als je injectie had op je 1.4, zit er nogal een verschil in ja.
yep
ik heb dus de monopoint
zou hier dan zo veel verschil tussen zitten riel(hmm ik kan er zo even niet op komen hoe ik de puntjes op de E krijg dus vandaar)
Ja, de injectiemotor is lambdasonde geregeld, dat scheelt.
Heb je k6 of u9 op kenteken?
ALT 137 trouwens
ALT 137 trouwens
(en nou eens kijken of je trick werkt
ik heb bij mn gtr u9 staan
en bij mn nieuwste aanwinst jajaja weer een gtt
ditmaal niet om te slopen maar om in te rijden in de tussentijd dat ik met de 5deurs bezig ben
daar staat geen code bij
hmm ook vreemd toch
owj ja als er iemand zich aangeproken voelt
ik heb foto's van mn donor gtt(is inmiddels afgevoerd)
en van mn nieuwe gtt
die mogen bij mn project topic die ik NU aan ga maken
hmm ook vreemd toch
ok dan lijkt wel of ik heb gezopen ofzo
maar ik denk dat er iets is mis gegaan aangezien alles door elkaar staat
CO eisen waarschijnlijk, als het CO2 eisen zijn komt geen enkele auto meer van zijn plaats, allemaal afgekeurd.Xabre schreef:Zolang je een auto hebt van VOOR 1 januari 1993 hoef je er geen kat onder te hebben.
moet je gewoon afstellen zodat ie lekker loopt, iets van 2 procent maximaal of zo bij stationairsupercinq schreef:ok thanx hier kan ik wel wat mee![]()
??pierre schreef:CO eisen waarschijnlijk, als het CO2 eisen zijn komt geen enkele auto meer van zijn plaats, allemaal afgekeurd.Xabre schreef:Zolang je een auto hebt van VOOR 1 januari 1993 hoef je er geen kat onder te hebben.
ok dan
gewoon een kwestie van afstellen dus???
Co ( koolmonoxyde ) is giftig en wordt daarom beperkt, Co2 ( kooldioxyde ) is een normaal restprodukt van de verbranding van koolwaterstoffen ( benzine, olie, gas etc. )Xabre schreef:??pierre schreef:CO eisen waarschijnlijk, als het CO2 eisen zijn komt geen enkele auto meer van zijn plaats, allemaal afgekeurd.Xabre schreef:Zolang je een auto hebt van VOOR 1 januari 1993 hoef je er geen kat onder te hebben.
Als je rijdt produceert de auto enorm veel CO2, dat is normaal, kun je dus geen eisen aan stellen of auto stoppen.
tja zover was ik ook al
maar t is dus gewoon een kwestie van de co afstellen.
als ik het goed begrijp
