vraagje rubber veerpoot
Niels-16v
Hoi,
Mijn 16v is o.a. afgekeurd doordat er verticale speling op een veerpoot zat, dus een veerpootlager. Ik wil ze meteen allebei vervangen en de eerste heb ik nu gedaan.
Bij de de velba kreeg ik een setje van monroe mee, een lager inclusief een rubber. Maar als ik dit rubber vergelijk met wat er op zat dan lijkt het toch minder goed aan te sluiten op de auto.
Weet iemand of dit het goede rubber is en of ik het goed gemonteerd heb??
ff een paar :foto:
Nieuwe rubber
Oude rubber
Das trouwens vreemd, veerpootrubbers zijn geen afkeurpunt, ze hebben het bij mij ook wel eens geconstateerd maar zeiden er expliciet bij dat het geen afkeurpunt was.
Maakt ook niet uit verder, moet toch vervangen worden.
Die rubbers van monroe zien er idd anders uit, maar je kunt ze gerust monteren, tis echt een wereld van verschil (Y)
Overigens Renault en Peugeot leveren zelf ook die monroe rubbers :p
Niels-16v
thnx voor de snelle reactie, :worship:
Morgen monteer ik ook gewoon die andere, maar toch raar.
Als je laat maar zeggen de moer van de veer onder de motorkap loshaald dan sluit het rubber niet helemaal tegen de bovenkant van de carosserie aan.
Nelis_1987
hmm heb het zelfde en was bij mij ook geen afkeur 8)
pierre
rubber omdraaien ???
bij monroe zit het lager al in het rubber geperst, renault levert het als 2 aparte onderdelen.
welke rubber bedoel je precies? ik snap het niet goed.
bedoel je die wat al op de veerpoot zit, of die wat je van de bovenkant zit?
die bovenste zal nooit tegen je carrosorie aanzitten, en die onderste zal wat loslaten zodra je hem van boven losdraait.
renault levert inderdaad losse lagers en of rubbers, anderen leveren compleet.
ik meen dat het wel een afkeurpunt is, omdat als je wiel niet aan de grond zou komen het geheel speling kan bevatten.
Niels-16v
Zie de eerste foto
ohh, gewoon erinduwen. die heb ik ook ooit gehad :)
pierre schreef:rubber omdraaien ???
Gelul Pierre :p
Je hebt namelijk eerst het rubber, dan een tussenschotel en dan het lager.
Dus dat kan nooit in elkaar geperst zijn.
En als je nu verder had gelezen, zie je dat Renault zelf ook monroe levert...
Niels-16v
Gelul Pierre :p
Je hebt het rubber, daaronder zit het lager en dan de topschotel van de veer. Ik heb er geen tussenschotel in zitten
