1.8 16v- Koppelingsplaat test fabeltje of niet?? wat te doen
blamo
Ik merkte onlangs met boodschappen doen dat als ik terug in zijn 2 schakelde de clio vrolijk rustig door tufte en dat geld overigens ook voor de 1e versnelling. Vanuit de 1 de koppeling van uit stilstand op laten komen zonder af te slaan lukt dus ook.
Lijkt me niet echt gezond.
Dit heb ik al eens eerder gehad bij een RSI kort na dat verschijnsel moest ik de plaat en drukgroep vervangen. Dat was me een pokke werk.
Nu heb ik me laten vertellen dat als je in stilstand de koppeling laat opkomen in zijn 5e de
motor direct moet afslaan zo niet dan is het kut en kan ik weer gaan pielen.
Gelukkig is dit laatste niet aan de orde en staat direct af.
Kan iemand mij duidelijke info geven wat betreft deze kwestie.
Gr. :)
Vos
in de derde versnelling op de handrem en koppeling op laten komen (langzaam) wil je clio vooruit prima (dus trek je hem door de handrem heen) is er niks aan de hand gaat hij toeren maken is het einde koppelingsplaten
beste is dan om ook de drukgroep te vervangen samen met de koppelingsplaten....
Je moet wel wat gas geven in de 5 :p
zoals ik het lees:
"Vanuit de 1 de koppeling van uit stilstand op laten komen zonder af te slaan lukt dus ook.
Lijkt me niet echt gezond. "
ja, de auto gaat rollen, dat is goed :)
In de 5 slaat ie altijd af.
blamo
Riël Notermans schreef:Je moet wel wat gas geven in de 5 :p
zoals ik het lees:
ik dacht dat diesels alleen vanuit stilstand kan rollen zonder gas te geven.
Maar ga het zo direct proberen met de 5e .
Alvast bedank voor jullie info!
zonder gas weg komen kan met iedere auto.....
blamo
das een beetje dom van me :loser:
heb namenlijk de hele dag met auto's te maken, spuiter van beroep.
maar goed weer wat geleerd.
jeroen_natas
Om je koppeling te testen kun je ook rustig optrekken tot 50 km/h in zn 4 en dan volgas.
De toeren en de snelhid moeten dan gelijk oplopen...als je toeren sneller oplopen is je koppeling aan het slippen en dus versleten......
blamo
kijk eens aan wat een wijze lessen.
en wat betreft de aandrijf assen: ze zijn bijde aan vervaning toe.
vandaag had ik mun 16v op de brug en heb het probleem aan mijn collega uitgelecht en kwam ook tot de stelling dat de aandrijfassen vervangen moesten worden.
dus...werk aan de winkel!
blamo schreef:kijk eens aan wat een wijze lessen.
Leg het probleem eens uit, want vanuit bovenstaande maak ik niet op dat je aandrijfassen slecht zouden zijn.. :)
blamo
Eeem…. :yum: Sorry zat nog met mijn gedachte op een ander topic. van daar.
