Ik heb een oude Renault 5 waarvan de ventilator nog maar 11,6V krijgt op alle aan-standen. Bij uit krijgt hij 0V. Een lampje aansluiten op die 11,6V laat het lampje niet eens branden. Vreemd. Naast de schakelaar is wel gewoon 12,7V aanwezig maar voor de rest zijn draden voor en na de draaischakelaar moeilijk te bereiken laat staan uit te bouwen.
Kent iemand dit probleem?
Dave66
Ventilator krijgt maar 11,6V
Gebruik je tijdens het meten wel een goede massa?
Een 12 volt lampje moet gewoon branden op 11.6 volt.
Wat wel kan zijn dat je veel weerstand in de draad heb zitten als je een multimeter er op aansluit die trekt weinig vermogen valt het verlies wel mee maar als je er een lampje er op aan sluit word het vermogen over de draad groter en dus ook de weerstand. Als je het lampje aangesloten hebt valt de spanning weg.
Je moet de spanning meten terwijl je het lampje aangesloten hebt.
