Hoog stationair toerental [19 16v]
Glekke
Het gaat dus om een 19 16v fase1 van 1991 zonder KAT.
Hier het probleem...:
Een tijdje geleden wou hij niet starten... alle mogelijke dingen geprobeerd, uitendelijk was het dus de ECU die stuk was, die vervangen (door een recentere)...
En nu draait hij dus vanaf het starten 3000 t, en dat stijgt zowat naar de 4000... .
Dacht zelf aan de stappenmotor omdat hij daar zeer hard lucht aanzuigt..., stappenmotor uitgekuist, hielp niets, andere geprobeerd, nog steeds hetzelfde.
Heb gezocht of hij ergens valse lucht krijgt, niet dus...
De gasklep sluit netjes af, de kabel is niet te hard gespannen...
De fiche van de stappenmotor meet ook gewoon door zoals het moet, dus geen kabelbreuk ofzo...
En starten zonder de fiche op de stappenmotor gaat ook, blijft ook 3000 t draaien dan...
Maar omdat hij zo hard zuigt aan de stappenmotor, denk ik nog steeds dat het hieraan ligt, misschien maar eens een Nieuwe aanschaffen?
Of andere suggesties?
Grtz. Glekke
frank_williams
Je bent niet de eerste :)
Kijk eens: http://www.renault-tuning.com/viewtopic.php?t=3724
Glekke
Frank M schreef:Je bent niet de eerste :)
Bij mij draait ie 3000t vanaf het starten, niet na een stuk rijden ofzo...
Maar ik heb er een andere ECU ingestoken, en deze is misschien eentje voor een 16v met lambda...
Fastchip
Het kan ook zijn, dat de ECU niet voor deze luchtomloopklep geschikt is.
Glekke
Nieuwe fiche voor de stappenmotor heeft het gedaan :D... dus bij deze
OPGELOST!
