Raar Airco geluid
Aangezien het zondag mooi weer was maar eens de airco aangezet, meteen toen ik de knop indrukte hoorde ik een raar geluid, het klinkt alsof er onder de motorkap een Vin of motortje aanloopt.
Niet constant maar soms bij extra gasgeven resoneert deze mee, ik hoor hte heel luid in de auto.
Airco werkt perfect het word ijskoud binnen maar dat geluid vertrouw ik niet.
Je kan het ook een beetje vergelijken met een radio die over de spaekers het motor geluid weergeeft als je gas geeft.
Iemand ening idee voordat de boel kapot gaat???
Zo'n pomp schakelt dan zeker om de zoveel tijd in en en uit, want soms is het er en soms niet het geluid is er niet constant.
Dat gaat weer een dure worden denk ik,
Nah, zou je nog niet al teveel zorgen maken.
De spanrol van de multiriem zou ook goed kunnen, of de riem zelf die jankt.
Zo'n aircopomp trekt er toch wel hard aan hoor als die inslaat.
dat de pomp in en uit schakelt kan ook komen door te lage druk in systeem, wat evt ook kan is dat de koelventilator aanloopt, deze word ook aangestuurd via het airco circuit om de condensor extra te koelen.
Zo'n geluid is het wel een beetje van de ventilator, maar als ik nrmaal rij dan hoor ik het niet, pas als ik de airco inschakel begint het.-PAZ- schreef:dat de pomp in en uit schakelt kan ook komen door te lage druk in systeem, wat evt ook kan is dat de koelventilator aanloopt, deze word ook aangestuurd via het airco circuit om de condensor extra te koelen.
Heeft een Grand tour 2002 een aparte ventilator daarvoor zitten?
Maar zou ik het dan ook niet moeten horen als ik 180 rij zonder airco, of gaat het er juist om dat de airco pomp zoveel vraagt om te werken?Riël Notermans schreef:Nah, zou je nog niet al teveel zorgen maken.
Toeren zakken namelijk ook als ik stationair draai.
- Car: Laguna II 2.0 T 205
zet je aico uit, en als het dan weg is is het je aircopomp koppeling, heb dit veel vaker meegemaakt.. ook m'n buurman heeft het.. airco aan en hij begint te joelen, de zoon van me baas heeft 't ook.. ik dacht aan vastlassen van koppeling en stekker eraf zodat ie niet meer in kan schakelen, dan doet je airco het dus altijd..
Gr. Jeroen
Gr. Jeroen
oja, als je airco werkt, draait bij de laguna de ventilator ook constant!
maar zit er ook een extra ventilator voor de airco die dit geluid kan maken???
waarschijnlijk de spanrol van de multiriem.
heb ik bij mn clio ook gehad.
het klinkt als een kanarie met een versterker op zn stembanden.
baccarabergsma schreef:waarschijnlijk de spanrol van de multiriem.
Maar wel raar dat het dan alleen gebeurt als de airco aanstaat?
Ik heb hetzelfde probleem als MikeVV beschrijft met de airco in m'n Megane II uit 2003.
Als je de airco uitzet is het even weg maar komt weer snel terug als je hem weer aanzet.
Geluid reageert ook op het gaspedaal. Als je meer gas geeft wordt het sterker en het zakt weer wat weg als je gas los laat.
Geluid is volgens mij ontstaan nadat de nokkenasversteller en distributieriem waren vervangen ivm startproblemen (bij km stand 48.000). Mogelijk dat de boel dus te strak is afgesteld of ergens aanloopt??
De dealer denkt dat wellicht de lagers in de kachelmotor versleten zijn en vervangen van de kachelmotor (200,- excl montage) het zou oplossen.
Gelukkig heb ik nog top occasion garantie
Ik zal binnenkort maar weer een afspraak maken.
nee er zit geen extra ventilator op..., en de riem is in meeste gevallen gespannen door aut. spanner
Gr. jeroen
Gr. jeroen
Denk je dat dit ook bij onze Megane het geval is?Jeroen Wigger schreef:zet je aico uit, en als het dan weg is is het je aircopomp koppeling, heb dit veel vaker meegemaakt..
Gr. Jeroen
Het geluid is inderdaad weg als ik hem uitzet en terug als hij weer aan staat. Alleen niet contant, soms is het tijdelijk niet te horen en kan dan opeens weer terug zijn.
Wat reinier allemaal verteld heb ik inderdaad hetzelfde, als je boven de 100km/h komt dan hoor je hem constant, bij mij is er alleen de laatste tijd geen distributie riem vervangen ( al 60.000 km terug)Renier schreef:Denk je dat dit ook bij onze Megane het geval is?Jeroen Wigger schreef:zet je aico uit, en als het dan weg is is het je aircopomp koppeling, heb dit veel vaker meegemaakt..
Gr. Jeroen
@Reinier laat mij ff weten als je bij de garage bent geweest wat het was, denk dat ik hetzelfde probleem heb, ik heb alleen geen garantie meer
Kijk dat nu eerst gewoon even na
Ga ik het weekend ff doen, maar da de vraag, hoe doe ik zoiets of moet ik hiervoor echt naar een Dealer?
ja beter naar iemand die weet waar ie op moet letten.
Multiriem effe los hangen en aan die rol voelen
ik ga zaterdag de pomp van een Meg1 phase 2 of lassen of vervangen, en jongens; ze gaan echt heel vaak kapot hoor
vorige week een nieuwe scenic die 2 weken oud is..... rrrrrrrr bij aanzetten en zet je um uit is 't weg
Gr. Jeroen
Gr. Jeroen
hij wordt natuurlijk wel door de krukas aangedreven dus ja, hij reageert op je gaspedaal.. alleen ik kan natuurlijk niet via internet zoiets zeggen of 't dat bij jou ook is! als ik 't hoor kan ik 't je direct vertellen hahaRenier schreef:Denk je dat dit ook bij onze Megane het geval is?Jeroen Wigger schreef:zet je aico uit, en als het dan weg is is het je aircopomp koppeling, heb dit veel vaker meegemaakt..
Gr. Jeroen
Helaas ben ik niet in de buurt van Kloosterhaar dit weekend
Maar als ik het zo hoor is het exact hetzelfde probleem.
Kan je zo'n pomp lassen dan?
Da's vaak het probleem als je ermee naar de dealer gaat, dan doet ie het natuurlijk net niet.....als ik 't hoor kan ik 't je direct vertellen haha
Maar met jouw opmerking ga ik gewoon naar de dealer, ze zijn altijd zeer behulpzaam. Zal dus vragen of ze naar de aircopomp koppeling willen kijken
Volgende week krijgt hij ook z'n beurt en wil dan ook graag dat ze naar de airco vulling kijken. Wellicht dat hij ook voor het eerst bijgevuld moet worden, hij is alweer bijna 4 jaar oud de auto.
Op de laguna site kreeg ik ook het advies om hem bij te laten vullen met koudemiddel, schijnt als het te laag is dat hij dan ook dat geluid kan maken, hij is renault monteur dus die zou het toch moeten weten.
Ik ook
haha.. Maar kan natuurlijk jouw geluid zo ook lastig horen he, of 't moet wel super hard joeln haha... morgen wordt de pomp van de MegI ph. II dus toch niet gelast maar vervangen
En in principe mag 't systeem geen koudemiddel lekken, dus dan zou je systeem lek zijn..
Gr. Jeroen
Gr. Jeroen
Was vandaag bij Alex op ze werk en daar zeiden ze Airco pomp kapot, koste rond de 800 euro.....
Daarna voor de zekerheid nog ff ergens anders wezen kijken, die zei dat een poelie (?) niet goed zat en dat daardoor het geluid kwam.
Daardoor veliest hij ook koudevloeistof, misschien dat ze de poelie aan kunnen draaien en het systeem vullen en dat het dan verholpen is.
Dinsdag zet ik me auto daar neer en gaan ze beter kijken, eind van de middag weet ik dus meer!
dat is juist 't probleem.. Dé poelie (koppeling) is niet los te krijgen, in ieder geval bij ons niet (dealer) en die draait "loos mee" als de airco uit is en bij inschakelen veroorzaakt deze de 'tik' Dit is van het van het binnenste deel met het buitenste deel, waar de riem over heen loopt... te koppelen
Heb er vandaag ook een vervangen zo'n pompje, bij Meg Coupe 1.6 16V.
'T is zeer goed te doen, ex. airco leeghalen en vullen.. daar gaat ook tijd in zitten
Gr. jeroen
Gr. jeroen
En die pomp kost het meeste geld zeker...?
probeer eens bij een airco specialist, voor sommige pompen kan je namelijk wel losse poelie's en koppelingen krijgen. En dat scheelt een boel geld ipv de gehele pomp vervangen.
Daar staat me auto dinsdag ook, bedrijfje in woerden http://www.autoras.nl/ die gaan eerst ff kijken wat er mee mis is en of er genoeg koudevloeistof inzit en en dan krijg ik een prijs opgave.-PAZ- schreef:probeer eens bij een airco specialist, voor sommige pompen kan je namelijk wel losse poelie's en koppelingen krijgen. En dat scheelt een boel geld ipv de gehele pomp vervangen.
Net de auto opgehaald, ze hebben koudevloeistof afgevuld en het probleem lijkt verholpen.
Koste 160 euro en dat is heel wat anders dan de 800 a 1100 wat ik bij de dealer zou moeten betalen voor een nieuwe airco pomp!
Ik ben dus een blij man!!!
ben al weken aan t zoeken naar hetzelfde bijgeluid als mike v beschrijft,kwam er vandaag achter,airco uit,geluid weg.het is een irritant resonerend geluid en bij mij ook buiten goed te horen.auto,1.8 dynamique pas gekocht,distr riem is vervangen voor aflevering,102.000 km,ga eens even kijken voor garantie
