via de search ben ik er achtergekomen dat er speakers passen in de portieren. Ikzelf heb namelijk geen roosters daar zitten in RSI.
maar welke maat speakers passen daar in? 13cm? 16,5? en hoe gaat dat met kabels trekken? hoe doe ik dat het makkelijkst.
speakers in portieren van Clio 1
meet ook even de bedrading vanaf je deur tot aan je radio door of daar verbinding in zit. bij mij was de kabel verbroken achter de tweeters in het dashboard, leuk als je dat niet weet
. in me project topic staat btw hoe ik het gedaan heb.
- Car: MB
alle torx boutjes eruit draaien. (uit mijn hoofd, eentje bij het hendeltje van de deur, twee in het handvat (plastic loshalen) en een stel onder aan de rand van je kaartenbak. Als je speakers hebt die er ook uithalen natuurlijk. Dan zit hij nog alleen met van die zwarte kit vast. voorzichtig los halen van onderen en richting boven eraf halen. 5 min. werk per kant
- Car: MB
in het midden van de hendel van de deur zit een torx boutje. zou kunnen dat daar een klein (ter grootte van de kop van de bout) kapje over zit). Deze los draaien en de handel voorzichtig naar buiten draaien zodat het stangetje los gaat van het oogje (het stangetje waarmee je je slot open trekt).
Voor de grote hendel om de deur mee dicht te trekken moet je heel de kap eraf halen die daar overheen zit. Flink trekken of voorzichtig een schroevendraaiertje eronder en het komt goed
