Het gaat hierbij op een Clio 1.6 16V uit 1999, fase II.
Ongeveer twee maanden geleden is bij een Renault dealer mijn waterpomp vervangen omdat hij lek was/lagers waren op.
Ze hebben toen meteen mijn distrubutieriem vervangen.
Vanaf dit moment heb ik het volgende probleem:
Als ik de auto voor de eerste keer van de dag wil starten doe de sleutel in het slot, draai deze om en wacht tot alle 'controle lampjes' uit zijn.
Draai de sleutel om en hij slaat meteen aan, gaat richting de 1000 toeren of er net iets onder, zakt terug tot onder de 500 toeren, soms nog lagen en de auto/motor begint dan hevig te schudden.
Heb er zelf al nieuwe bougies in gedaan maar het probleem blijft.
Wat wel opvast is dat al de motor 'warm' is dit probleem zich niet voordoet.
In het algemeen rijdt de auto normaal, trekt normaal op en heeft geen hoog benzine verbruik.
Kan het soms zo zijn dat dit probleem ontstaan is door het installeren van een nieuwe distributieriem en dat bij het monteren hiervan iets niet 'goed' gegaan is?.
alvast bedankt,
Marco
