elecktrische spiegels
dixie
misschien heb ik nu n onbegonne klus in mn hoofd gehaald...
dus vraag t eerst maar aan jullie.
Ik heb nu handmatig verstelbare spiegels maar wil elektrische.
Ik wil toch nieuwe spiegels dus dat is het punt niet.. maaarrr...
ik heb het bedieningsgedeelte niet.
dus vraag 1: Hoe heet dit elektrisch bedieningsgedeelte voor de spiegels? en evt waar het te halen is voor ong welke prijs.
Vraag 2: is dit moeilijk aan te sluiten? kan iemand misschien uitleggen hoe?
mocht ik er niet uitkome..
dan maar de spiegels met de hand bedienen.
maar vind ik minder fijn omdat mijn auto nog wel eens geleend wordt en dus de spiegels verzet worden,
en dan ist nie ideaal als ik straks iedere keer van buitenaf de spiegel moet verstellen . :)
( door het raam is idd ok een optie :wink: )
het gaat om een clio 1.2 uit jan. 98 clio1 ph 3 dus.
dat waren weer genoeg vragen.. toch?
alvast bedankt! :worship:
enorm veel werk. even je raampje omlaag en verstellen gaat sneller. de kosten zijn meen ik 75 per spiegel, ongespoten. maar misschien kan iemand anders dat beter bevestigen dan ik.
je hebt ook bedrading en een joystick nodig want dat zit er ook niet in.
dixie
die joystick bedoelde ik met het bedieningsgedeelte. :)
ik verwacht dat de bedrading via de relaisbak moet..
de kabels doortrekken denk ik dat wel meevalt.
kan zijn dat ik het te positief bekijk hoor. :p
(als er ruimte is in het rubberen doorvoer rubber tussen de deur en deurstijl) weet niet of iemand dit weet? :)
je hebt die stekker in je deur zitten. daar moet alles op aangesloten worden, verder moet je het ook nog zekeren, EN werkend krijgen.
dixie
het is eigenlijk de bedoeling dat de bediening links in de deur komt te zitten. dus daar zullen de kabels van beide spiegels naartoe moeten.
ik denk niet dat die standaard in die kabelboom naar de deur zit.. of wel? :)
als ik het goed heb wordt er geen gebruik gemaakt van een relais,
of toch wel?
In de zekeringenbak zit al een zekering van 20amp.
De spiegels komen volgens mijn boekje op dezelfde aansluiting als die van de centrale vergrendeling.
Maar dan... hoe komen in godsnaam de kabels van mijn rechterspiegel links naar mijn deur? :s :lol:
heeft iemand misschien anders een afdruk van dialogsys waar iets te zien is van het aansluiten van buitenspiegels?
haha aan de aantal reacties te zien ben ik de eerste die het probeert of zo. :~
waar ben k toch aan begonnen. :p
Edward
Car: Laguna RTI 2.0 S
Er zijn mensen die electrische ramen inbouwen, dus electrische spiegels is dan ook vast te doen :wink:
Misschien dat je met de search het een en ander kunt opduikelen? Anders zal ik vanavond eens kijken of ik wat kan vinden...
J-P-S schreef:enorm veel werk. even je raampje omlaag en verstellen gaat sneller. de kosten zijn meen ik 75 per spiegel, ongespoten. maar misschien kan iemand anders dat beter bevestigen dan ik.
Dit valt echt wel mee, er gaan maar 3 kabeltjes per spiegel heen hoor.
-, + voor boven onder en + voor links rechts.
Heb ze al eens aangesloten en zelf de kabels getrokken. Is makkelijker dan electrische ramen ;)
Je zorgt dat je de kabel die door die zekering afgezekerd is in de deur krijgt. Je moet dan wel effe een serie kabels achter je dashboard in douwen naar de andere deur toe uiteraard. Deze kan via de deurstijl je deur in.
Ergens een schematje opduikelen en knutselen maar (Y)
dixie
kijk! das nou net wat ik wilde horen! ^O^
dus het is te doen.
gelukkig, dan kan ik de spiegels gaan bestellen denk ik..
denk dat het toch iig de m3's worden.
als iemand voor mij een schemaatje heeft lege zouk da kei fijn vinden als ik die zou moge hebben.
voordat ik dialogys op mn pc heb denk ik dat mn renaultje al bij de sloop ligt.
( als hier uberhaubt een duidelijk schema op te vinden is of zo. :) )
weet iemand toevallig ook nog waar ik t besturingsgedeelte kan halen voor de spiegels?
hoeft niet originele van renault te zijn. conrad heeft m iig niet.
bedankt voor de reactie's he! ^O^
Op de sloop een knopje van een clio 1 ofzo kopen, of bij renault een knopje halen. Verder niks nodig.
