hulplijn renault forum oproep clio 16v 91. achterremmen
voske
hallo,
ik heb een clio 16v uit 91.
nou heb ik laatst alles nieuw achter gezet van wiellager,remschijf,remblokjes,remklauw dus eigenlijk gewoon echt alles :). maar nu heb ik het probleem dat links achter de remschijf niet meer egaal loopt. aan de onderkant loopt het steeds meer naar binnen. nu hoor ik de meestal al zeggen van kklein verschil kan wel, maar is toch wel al een aardig verschil... ik begrijp nieuwe remschijf en nieuwe blokjes maar waar kan het aan liggen???
alvast bedankt..
plaatje?
is je schijf recht? zit je lager goed ingeperst in de schijf? denk dat je het eens bij het 2e moet bekijken;)
je bedoeld dat het remblokje niet het hele oppervlakte meeneemt maar er aan de `buitenkant' van de remschijf een stukje ongebruikt blijft? (bruine rand van 1 cm ofzo)
voske
neej het is niet dat die bovenste rand. dat heb ik juist niet. het is echt alleen aan de onderkant. \| hiermee overdreven zou je het mee kunnen vergleijken is overdreven he maar aan de onderkant is het dus echt eenstuk dieper. dacht inderdaad ook al aan een scheef erin geperste lager.
Knappe jongen die dat lager er scheef in krijgt geperst,is in mijn ogen niet mogelijk.....
Je moet ook geen lager in je oog willen persen (0) :p
:lol: :lol:
Florus schreef:Knappe jongen die dat lager er scheef in krijgt geperst,is in mijn ogen niet mogelijk.....
kan wel hoor, zeker als mensen vergeten die borgclip te zetten. Maar ja, dat hoor je echt wel en is binnen 1000 km je lager zowat in 3en :lol:
voske
ok maar wat kan het dan zijn enig idee?
geen idee. denk dat het dat is. of heb je soms je remklauw niet goed gemonteerd door ergens een schijfje ofzo ertussen gelegd te hebben.
ik snap nog steeds niet goed wat je nu bedoelt. Het deel bij de naaf is dus dunner dan de buitenkant bedoel je of wat? Onder- en bovenkant is nogal moeilijk bij een ronddraaiend iets.. ;)
voske
Haas schreef:ik snap nog steeds niet goed wat je nu bedoelt. Het deel bij de naaf is dus dunner dan de buitenkant bedoel je of wat? Onder- en bovenkant is nogal moeilijk bij een ronddraaiend iets.. ;)
is inderdaad wat je zegt aan denaaf is et deel dunner dan de buitenkant
Dus de blok remt aan de binnenkant harder? (meer naar het midden van de schijf dus).
Dit kan nooit iets met het lager te maken hebben. Zijn de blokjes goed gemonteerd ? Deze hebben een uitsparing welke in de remzuiger valt. Zit deze niet recht, dan grijpt hij richting het midden harder aan.
Hoe is de slijtage van de blokjes? Daar zie je ook wel veel aan.
Geleidepennen zijn soepel gesmeerd?
Wel raar, jij had nieuwe klauwen erop toch? Zag er allemaal goed uit laatst !
voske
Riël Notermans schreef:Dus de blok remt aan de binnenkant harder? (meer naar het midden van de schijf dus).
yes i know, maar ja is ook vreemd, blokjes etc zijn allemaal goed. is ook maar aan 1 kant. zal binnenkort wel eens langskomen fietsen. misschien wel met nog een auto erbij :lol:
