Sinds enige tijd heb ik serieuze problemen met mijn embraillage pedaal.
Bij parkeren: als ik die langer als 2 seconden inhoud, blokkeert de vitessepook, begint de auto te trillen en valt de motor stil.
Bij al rijdend schakelen: pedaal komt niet weer naar boven en moet ik met mijn voet de pedaal weer naar boven trekken.
Ik vroeg me af of ik dit zelf te herstellen valt, zoniet, hoeveel zou dit kunnen kosten bij Renault?
Dank U
Laguna II 1.9Dci phase1 2001 PROBLEMEN BIJ HET SCHAKELEN
- Car: Talisman sedan
Ik heb geen antwoord op je vragen, maar misschien kun je het bij 1 topic houden (iets van storingen laguna ofzo )
Hoogstwaarschijnlijk is je koppelingscylinder lek. Ik neem aan dat je er 2 hebt, een bij de bak (de onderste) en een bij de pedaal (de bovenste). Deze bovenste zal lek zijn.
Deze kun je zelf vervangen of laten vervangen, t is maar wat je wil. Kosten vallen wel mee.
Maar kijk, voordat je dat doet, naar het remvloeistofniveau. Misschien staat deze te laag. Of het niveau is laag geweest, en zit er daarom lucht in het koppelingssysteem. Ontluchten werkt dan misschien ook.
Ik zou het wel gauw fixen, je versnellingsbak lijdt zo onnodige slijtage
