Op Pure Clio 16V Drivers staat een grijze 16V met blauwe folie op de ramen.
Wie weet waar ik dat kan kopen, wat het kost en of het zelf goed te doen is?
Ben zelf erg gecharmeerd van de blauwe kleur, maar mogen de voorportierruiten ook?
Laterrr...
Laterrr...
die folie is te halen bij bijna elke
auto styling bedrijf. Als je de achterramen doet kun je ze het beste er uit halen. Krijg je het er superstrak op. Een rol kost geloof ik tegen de 35 gulden. Er zijn verschillende breedtes te kopen. En dus verschillende prijzen. Op zich mogen dacht ik alle ramen meet weet het niet zeker. En je mag het maar voor een aantal procent donkerer maken. Hoeveel precies I dont now.
Een vriend van mij heeft het eens geprobeerd op zijn 5, ook ze ramen eruit gehaald, en met heel wat vloeken, schreeuwen en tieren hadden we het voorelkaar. Toen is het verschoven nadat hij zijn raam er weer in had gezet, toen brak helemaal de pleuris uit, heeft ie alles er weer af getrokken, wat en drama.
Dus als je het op je achterramen gaat zetten, pas dan verschrikkelijk op dat dat folie niet verschuift als je je raam er weer inzet.
valt dus wel mee...
wel kicken dus, een rooie auto met blauwe ramen, mmmm ;P
zou het niet gaan rullen als je je ramen opendraait??
dat zeg ik, net een minuutje later gepost...
is het niet een enorm ***werk om het er netjes op te krijgen??
soms zie je VW G###jes rijden waarvan het lijkt of er een gekreukeld overhemd tegen het raam geplakt zit...
- Locatie: Tilburg - - - - - Lancia Delta Integrale EVO2 SE
Je moet aan 1 kant de drager er af halen, een klein stukje, dan het eerste stukje erop plakken en dan met een stuk keukenpapier stevig wrijven en dan zo verder, telkens een stuk drager er af halend. Zo voorkom je luchtbellen en zit het er strak op.
je hebt tegenwoordig ook al statisch folie,die kan je er dus ook weer afhalen.
deze is ietsje duurder maar als het een keer met dat plakspul mislukt dan weet ik zeker dat dat duurder is.
ik heb het er al 1,5 jaar opzitten op mijn werkbus zodat ze mijn materiaal niet kunnen zien en het zit perfect,het kan trouwens ook tegen een stootje,die plakplastic krijg je meteen krasjes in.
laten coaten!!
is permanent, staat goed (alle auto's in reclames hebben het ook), mag op alle ramen in bepaalde percentages van donkerheid en is legaal bij de apk.
nadeel: duur en je ramen beslaan ietwat sneller
klopt, minder warmte door minder zon doorlating;
in Apeldoorn zit de hoofdvestiging (kan ff niet op de naam komen) maar voor een coupe rondom zwarte rame 30% verduistering kost iets van 1000 piek incl.
Inderdaad 1x en je bent eraf het zit super, lijkt mooi en is toegestaan en wat veel beter is het is rondom!!
andere kleuren dan zwart zijn er trouwens ook, hier alvast de link naar een bedrijf uit belgie wat afstamt va dat bedrijf uit Apeldoorn:
<!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.glasscoating.be" TARGET="_blank"> GLASSCOATING.BE </A><!-- BBCode End -->
edit: ff aan het oefenen geweest hoor
Fast & Furious: Life begins at 180!
[ This message was edited by: meganefreak on 2001-12-07 02:05 ]
[ This message was edited by: meganefreak on 2001-12-07 02:07 ]
[ This message was edited by: meganefreak on 2001-12-07 02:08 ]
[ This message was edited by: meganefreak on 2001-12-07 02:09 ]
[ This message was edited by: meganefreak on 2001-12-07 02:10 ]
[ This message was edited by: meganefreak on 2001-12-07 02:11 ]
ik heb dat adres in Apeldoorn ook gevonden:
<!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.jonkersystems.nl" TARGET="_blank"> JONKER </A><!-- BBCode End -->
Ik ben ff aan het sparen ervoor, ik had gezworen dat het direct na mijn kitje zou worden gedaan maar omdat dit finiancieel ff tegenvalt w8 ik er nog mee, het gaat nu denk ik gebeuren vlak voor de zomer zodat ie klaar is voor alle grote meetings en shows LOL
Eerst flink inzepen die ruit! Dan kan je er nog alle kanten mee uit, en dan als het goed zit moet je de zeep er met behulp van een liniaal of iets dergelijks tussen uit persen! Dan heb je zonder lucht belletjes een super strakke ruit. Dat werkt het best! Of niet bas?
Er is tegenwoordig ook kant en klaar folie leverbaar. Die zijn al op maat gesneden voor je ramen. Bel maar ff naar een bedrijf die D&W spullen levert. Ik weet niet zo of ze er ook voor jou auto zijn, maar het is echt niet duur. ik betaal voor mijn twingo 200,-
Maar nu ff een vraagje van mij:
Ik zit er aan te denken om bij deze/volgende auto dit te laten doen(ramen folie/coaten), maar hoe zit het nu eigenlijk in de avond, als het donker is, zie je dan eigenlijk nog wel iets????
Nick ....
The Twingomaniac (twingo featured in GTI T&D)
Ever seen a Twingo RS??? I have one!!
[ This message was edited by: twingoman on 2001-12-07 10:29 ]
Nick ....
Laten coaten, niet doen.On 2001-12-07 01:03, meganefreak
wrote:
laten coaten!!
Waarom weet ik niet meer precies, maar gisteravond hebben we het er over gehad.
Had iets te maken met beschadigingen, en kleurverschillen.
Goeie folie is beter.
Het wordt waarschijnlijk binnen nu en 5 jaar verplicht bij nieuwe auto's dat ze voorzien zijn van een folie laag. Houdt de ruit bij elkaar bijeen bij een ongeluk, is moelijker kapot te krijgen voor de dievengilde.
Zat net even op de site <a href="http://www.xtremestyling.nl/" target="_blank" target="_new">http://www.xtremestyling.nl/</a>
Daar kost 3 meter bij 0,5 meter 50 piek
Is wat goedkoper dan laten coaten.
En inderdaad met een zeepsopje is het mooi strak te plakken.
Als ik alles voor mekaar heb met mn ABS, ga ik mn ramen ook blinderen, maar ik laat het spuiten. Is zo gedaan...
Grtz Paul
Grtz Paul
het blinderen van je ruiten is knap aso, want overige weggebruikers kunnen daar niet doorheen kijken.
Als je stoer wilt zijn c.q. meer succes wilt hebben bij het BCT kan je beter naar de kapper gaan en een goeie zonnebril opzetten.
r
edit: psies arjen , khad je post nog niet gezien
*** no cash - no problem ***
[ This message was edited by: robert on 2001-12-07 12:59 ]
r
Waarom niet dan??
Bij dat coatbedrijf krijg je 2 of 3 jaar garantie.....bij folie kan je na een jaarje of wat (3/4) rekenen op vervanging heb ik weer gehoord, het is inderdaad wel veiliger bij een ongeluk maar het kan weer niet rondom.
Heel miss. laat ik het met folie doen 30% net als vava (beter bekend als vailliant met een grijze coupe met f50 motorkap) en dan alleen de voorruit laten coaten ook 30% is het wel helemaal rondom en waarschijnlijk ben ik nog 200 piek goedkoper uit ook
Maar dit duurt nog wel weer een tijdje hoor....
okee, ik weet genoeg. folie wordt een zooitje om het er netjes op te krijgen en coaten is te duur. ik doe wel gewoon wat robert zegt, ga wel naar de markt, koop daar voor een tientje een blauwe zonnebril en voila, mijn wereld is blauw!! alleen jammer dat de buitenwereld daar niet zoveel van ziet....
Michel, hoe het precies zit weet ik ff niet meer, dit zijn dingen die mij niet zo interesseren (dus ene oor in en andere weer uit).Maar ik had het er met Vava over donderdag en nog iemand (en wie dat is hoor je binnenkort wel, maar hij heeft er wel veel verstand van en voor een speciale club prijsOn 2001-12-07 19:30, meganefreak
wrote:
Waarom niet dan??
kijk das altijd interessant
eigenlijk is het niet moeilijk om folie te kleven, je moet het alleen op de juiste manier doen, en vooral, veel oefenen !! We hebben vorige week nog een achterruit van een (sorry) opel TIGRA gekleefd in één deel ... was eigenlijk nog goed te doen : ongeveer 20 minuten !
Bruno
Bruno
ik vraag wel even de lada samara van de buren om te oefenen...
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.plauder-smilies.de/person/bandit.gif"><!-- BBCode End -->
Drive hard, second place is the first loser...
[ This message was edited by: Chris on 2001-12-09 23:07 ]
effe oefenen met die dingen....
<!-- BBCode Start --><IMG SRC="http://www.plauder-smilies.de/happy/roflmao.gif"><!-- BBCode End -->
