start probleem clio 16v
youripijn
heey boys!!
ik zit met een probleem me clio wil niet starten!
ook niet met startkabels..
als ik de spanning van me accu meet zonder dat me contact aan staat geeft ie 11 volt aan, met me contact 6 volt
en met start hulp gewoon 14 volt
en als ik hem dan wil starten doet ie het niet
wat is nou een probleem de startmotor?
groeten youri
jep.
Donleben
Of je benzinetoevoer (relais). Draait ie wel zonder problemen in de rondte?
youripijn
je hoort hem wel iets draaien maar niet veel
en dat is na een keer of 4 proberen ook over
het lijkt net of ie gewoon spanning tekort komt
Robke
Car: Lexus IS250
Je accu is dood, een rustspanning van 11 Volt is veeel te laag.
Even een nieuwe accu erin zetten en meten of de dynamo het wel doet en dan moet het weer helemaal goed komen.
Ohja, ik lees niet goed :)
jeroen_natas
Maar zelfs met startkabels doet ie het niet....dan zou je zeggen dat ie genoeg spanning moet hebben...
En aanduwen...al geprobeerd??
jeroen_natas schreef:Maar zelfs met startkabels doet ie het niet....dan zou je zeggen dat ie genoeg spanning moet hebben...
mwoah, 99 van de 100 startkabels zijn kut, en als d'r ook nog eens een dooie accu aan loopt te zuigen, lukt 't vaker niet dan wel.
jeroen_natas
Goed punt (Y)
youripijn
me dynamo doet het in iedergeval wel want als ik met met hulpstarter en me contact om, meet ik 14 volt
startkabels zijn zo goed als nieuw dus daar licht het ook niet aan
en aanduwen gaat ook gewoon
ik zet er morgen een andere accu in kijken of dat het is
ik hou jullie op de hoogte!
bedankt vast voor de informatie
groeten youri
Startrelais van de startmotor dan.
De spanning moet kelderen als je wil starten.
youripijn
heey boys!
nou ik heb er vanmiddag een andere accu in gedaan
en hij startte gewoon weer!
dus gelukkig geen startmotor of iets dergelijks
vindt het alleen wel vreemd die accu was net een jaar oud!
ben er gelijk mee terug gegaan
en heb een nieuwe gehad :)
thanks nog voor de informatie!
jansen000
Gelukkig maar youri!
