hallo,
ik snap iets niet. Ik heb mijn rode draad van mij accu naar mijn versterker lopen. die voorziet de versterker van stroom, hier heb ik (aan die rode draad) mijn led gemonteerd, hij zou het dus moeten doen als ik contact maak...helaas:S wat doe ik verkeerd, kan het wel hoe ik het wil doen??
k hoor het wel,
mijn sigarettenaansteker is kapot dus wil ik hem aan mijn accu zetten vandaar;)
alvast bedankt(Y)
Led-licht
een led heeft een plus en een min kant. als je deze verkeerd om aansluit heb je grote kans dat de LED het niet meer doet...
kijk hier voor meer info http://www.2college.nl/tech/zodoe/ledzo.htm
een standaard led werkt ook niet op 12Volt (moet 1,7 volt zijn als het goed is)
en een verkeerd omgaan met een van bovenstaande toestanden kan het totaal vernietigen van de led als gevolg hebben
heb m ff verplaatst naar nl.techniek.electra
Het voltage is afhankelijk van de kleur. De voedingspanning kan je compenseren met een weerstand. Je moet wel weten wat de spanning en stroom hoeveelheid is die de LED gebruikt. Aan de hand daarvan kan je een weerstand berekenen voor jouw voedingsspanning met R = U / IAd schreef:een standaard led werkt ook niet op 12Volt (moet 1,7 volt zijn als het goed is)
U = Spanningsverschil tussen LED en voeding
I = stroom die de LED nodig heeft.
R= De weerstand die je nodig hebt.
Dit soort "kleine" vragen voortaan in het ACT van het betreffende onderwerp aub.
Act van electra: http://www.renault-tuning.com/viewtopic.php?t=20709
