stationnair draaien
paul44
onze auto die schud als hij stationair draait je schud alle kanten op
de garage zegt dat het zo hoort maar voor ons is het een probleem omdat je niet even fijn een stukje gaat rijden
we hebben een renault megane scenic uit 2000 hij is 2.0 liter
wie oh wie kan ons helpen met een oplossing ervoor
Wat een pruts garage :)
Het kan aan vanalles liggen, is er al iets nagekeken?
Brand er geen motorstoringslampje?
2.0 8v?? wat is er al gedaan aan de auto om dit probleem te verhelpen. doet ie het alleen stationair of ook onder het rijden??
ik zou denken aan iets in de ontsteking, bobine, bougie enz
paul44
nee er is nog niks aan gedaan en er branden ook geen lampjes in de auto
we gaan weer naar de garage terug en het probleem weer voorleggen
en er nu echt op staan dat ze de auto na gaan kijken
franx
blokophanging ?
paul44 schreef:nee er is nog niks aan gedaan en er branden ook geen lampjes in de auto
goed...kijken ze m na, maar vinden zullen ze toch niet doen, gok ik :)
Probleem ook onder belasting?
Kier
is dat 2.0 blok toevallig een IDE?
Renault 5 GT Turbo '87
mn pa heeft een grand espace uit 2001 met een 2.0 16v blok erin en heeft na een reparatie hetzelfde probleem. Alleen bij hem is het minder erg las ik dit zo lees. Kan het niet gewoon iets in de computer zijn? En als het probleem opgelost is, zou je het dan hier ook kunnen melden? Misschien heeft mn pa er ook nog wat aan.
Veel succes ermee.
paul44
we zijn weer naar de garage terug geweest en ze hebben het gevonden of ht is dat het spruitstuk niet goed schoon gemaakt is of de bougies zijn niet goed afgesteld.
we zijn op maandag 30 oktober geweest maar het is nog niet weg en ben weer terug geweest en nu gaat het spruitstuk er weer van af om schoon te maken en dat wordt aanstaande vrijdag gedaan en nou maar hopen dat het dat is en dat we een normale auto hebben
Tijmen
Is het niet gewoon een penbobine die vervangen moet worden?
Dat is een veel voorkomend probleem van de 16v blokken van die type''s uit die bouwjaren!
franx
sorry voor de topicvervuiling; maar wat kost dat penbobine geintje zo ongeveer ?? Nooit van gehoord zo'n ding
Prijzen van heel veel onderdelen kan je hier terug vinden
http://www.masterbase.nl
zo kan je zien dat een penbobine voor een clio2 1.6 16v dus net geen 60 euri kost :)
