Rsi (marieke) op 3 cilinders...
Stefan Clio S
Hey mensen
Na een hoop gesleutel en gedoe was de rsi van marieke zo goed als nieuw!!!! :worship:
Nu heb ik pas de startmotor vervangen (na 2x eindelijk een goede, komt overigens van een Laguna 1.8 en past perfect)
Nu loopt de auto maar op 3 cilinders, heb de bougies en de verdelerkap al vervangen en de contacten van de injectors schoongemaakt, maar helaas tot nu toe geen resultaat (N)
Iemand nog een een goeie tip ef een idee wat het kan zijn???
Thnx alvast
Stefan Clio S
Stefan Clio S schreef:Hey mensen
Iemand nog een een goeie tip of een idee wat het kan zijn???
Thnx alvast
Bougiekabels misschien?
Injectoren zelf vervuild: ultrasoon laten reinigen.
Johan_16v
mss ff een lektest laten doen om te kunnen bepalen waar het probleem zit?
espacelover
Hoi,of compressie laten meten dan weet je ook meer,
want het kan ook een defecte klep zijn!
Johan_16v
ja, met compressietest weet je welke cilinder fout gaat. maar met lektest kan je verder bepalen wat er mis is.
stefan, rotor ook al vervangen?
Marieke
Stefan is nu een weekendje weg en is maandag weer terug, volgende week zal hij al jullie tips en trucs gaan meenemen :)
In ieder geval (alvast) bedankt (Y)
Maar blijf schrijven ;):P
havermout
Trek 1 voor 1 de bougie kabels los als de motor loopt. Als hij hetzelfde blijft lopen dan weet je welke cilinder er niet mee doet. Dan kun je evt bougies of injectoren wisselen.
Marieke
Rotor en verdelerkap hebben we inmiddels vervangen, hier zat het probleem niet.
Daarna de injecties schoongemaakt, nou tadaaa hij deed het weer super goed! Helaas was dit van korte duur en is het probleem er opnieuw :S
Binnenkort gaat Stefan weer verder op speurtocht :)
