Ik wilde de stabilisatorstangrubbers voor mijn clio vandaag vervangen.... "wilde" omdat ik ze er met geen mogelijkheid opkrijg... de buitenste rubbers zijn geen probleem (bouten) die onder de auto zitten zijn echter wel een probleem ik krijg namelijk de klem niet tot waar hij hoort zodat ik de bout erdoor kan drukken.... de nieuwe rubbers hebben precies hetzelfde nummer als de oude... ik krijg het alleen niet voor elkaar iemand nog tips.... zelfs de oude krijg ik er niet om en moet maandag wel werken
Ik weet dat er ergens op het forum foto's staan van iemand. Alleen waar? Ik heb het ook met 2 man gedaan, zeker omdat je eigenlijk 2 handen tekort komt.
Zorg dat je 2 waterpomptangen hebt (of evt. een grote waterpomptang, 30 cm lang (loodgieter)), en evt. een extra paar handen.
Met de ene tang de beugel naar het subframe halen, en vervolgens met de andere wptang (die je wat strakker zet) het beugeltje nog verder naar de goede plek brengen.
haha, je bent geen doorzetter volgens mij . Het is idd erg lastig. Ik heb het gedaan met een griptang. Net zo lang die tang positioneren (of eventueel twee) totdat je het punt hebt bereikt waarop en de bout er doorheen én de gaten uitlijnen. soms pakt de bout grip op het deel van het subframe. Je draait hem dan een paar slagen zodat je dan de moer er netjes op kunt draaien om alles goed vast te zetten. succes, met wat geduld moet het lukken
Tom schreef:haha, je bent geen doorzetter volgens mij . Het is idd erg lastig. Ik heb het gedaan met een griptang. Net zo lang die tang positioneren (of eventueel twee) totdat je het punt hebt bereikt waarop en de bout er doorheen én de gaten uitlijnen. soms pakt de bout grip op het deel van het subframe. Je draait hem dan een paar slagen zodat je dan de moer er netjes op kunt draaien om alles goed vast te zetten. succes, met wat geduld moet het lukken
ik had ook niet het goede gereedschap echt vanalles geprobeerd maar het gleed eraf en viel die stang er weer af.... maar een doorzetter ben ik echt wel morgenvroeg eerst even goed gereedschap scoren en dan morgenmiddag ff knallen om alles te vergeten
er stond ook een . Maar het valt idd vies tegen. als je de keus hebt op een brug zetten. Ik heb eens gedaan op straat op steuntjes maar daar wordt je niet vrolijk van...........
heerlijk he, zeker onder de auto.
Ik heb even een boor schuin in het gat gedrukt (beugel), waardoor de bout al in het subframe draait, terwijl de beugel nog vrijwel ontspannen is.
Daarna een kwestie van ratelen...
De precieze volgorde van frutsen weet ik niet meer, maar je kunt wel zoŽn gruwelgriptang lenen van iemand en dat hele ding samenpersen. Vervolgens neemt iemand een kleinere waterpomptang en knijpt em terplaatse van die groene pijltjes vast. Griptang eraf en moertje vastdraaien. Weet het niet meer zeker echter.
Was wel zenuwachtig om met mijn handen aan dat moertje te gaan draaien want als de tang losschoot verdwijnen een aantal vingerkootjes in de prullenbak.
Ik weet nog dat we om de waterpomptang (grijpt bij groene pijl) een stuk sleeptouw omheen hebben gedraaid en die andere persoon voor de zekerheid nog de tang zo stevig mogelijk vastkneep. Die griptang moest daarna nl. weg anders krijg je de bout er niet in....was ff spannend. En aan de achterkant dan dat moertje erop klootviolen.
