Remsysteem heeft kuren
Q-Bucks 16v
Hallo,
ik heb nog steeds het zelfde probleem met mn remsysteem, dat elke keer ik op het rem pedaal druk de pomp motor aanslaat om het systeem op druk te pompen. en soms als hij stil heeft gestaan moet hij HEEEL lang pompen voor dat hij op druk komt. Ik heb een bendix systeem. Kan iemand mij vertellen wat het probleem kan zijn. Ik was bij de dealer geweest en die zeiden dat het luide gebrom normaal was. maar het zovaak brommen niet, zat ergens een lek. (lekt geen olie naar buiten de grond op) en kan iemand me vertelle wat nu precies de abs pomp is en de hoofdremcilinder.
des noods even foto's mee poste als het kan O-)
Groeten Erik
