Phase 1 naar phase 3 koplampen
wimo
Is het iemand al gelukt om de oude koplampen met los knipperlicht om te bouwen naar het nieuwe type. Met behoud van de functie verstelbare koplampen (electrisch?)
Zo ja.. Komt daar nog veel werk bij kijken of is het kwestie van boutje los boutje vast en klaar?
De stekkers zijn die het zelfde of is het net als bij de achterlichten dat de bedrading moet worden omgegooid??
Hoop dat iemand kan helpen :)
wimo
JA die ik idd gelezen, echter lees ik daar tegenstrijdige berichten
En ik vraag me af of er iemand is waarbij het dus gewoon compleet wel gelukt was.. inc hoogte verstelbare koplampen
Ja, het is mij wel gelukt, alleen zat dit standaard niet op mijn Twingo.
Ik heb zelf de bedrading hiervoor aangelegd :)
wimo
En bij aanleg bedrading moet ik dan denken aan het vernieuwen van stekkers of compleet gedeelte van de kabel boom?
Stekkers heb ik van een sloper afgehaald, bedrading zelf aangelegd, solderen en prutsen, je kent het wel :)
Ik weet niet of de oude stekkers passen, omdat het er bij mijn Twingo simpelweg niet op zat :)
egbertja
Het stadslicht stekkertje kan je gewoon overzetten, evenals de gewone koplamp. Alleen voor de knipperlichtaansluitingen moet je een oplossig vinden. Ikzelf heb met schuifstekkertjes een vebindingsdraad aangelegd tussen de oude knipperlichtlamphouder en het aansluitstekkertje van de nieuwe knipperlichthouder. Zo hoef je geen stekkers af te knippen of nieuwe te kopen en kan je je oude koplampen altijd nog terugzetten.
De gewone koplamp past niet zonder slag of stoot :)
De gaten voor de bevestiging zitten een tikkie anders, ff uitboren en dat probleem is opgelost (Y)
Knipperlichten is idd op te vangen met AMP-tjes, dat was ook mijn eerste oplossing.
De stekkers van de knipperlichten zijn niet los te koop omdat het onderdeel is van de kabelboom :)
TheoV
moet je die hoogteregeling hebben als je nieuwe koplampen neemt? of is dat gewoon een leuke extra .. want k moet zeggen dat ik dat toch nooit gebruik..
t is maar dat'k het weet tegen dat'k er zelf ook ooit aan zou beginnen ...
Moet niet, maar is wel makkelijk om erbij te hebben.
Je moet iig de motortjes voor de hoogteverstelling hebben, anders kun je de koplampen niet normaal op hoogte houden.
Aan het motortje zit een pinnetje dat ervoor zorg dat het binnenwerk (dus de hoogte) normaal "vast" zit.
Zonder het motortje kan het dus alle kanten op.
Elektrisch is niet noodzakelijk, maar om de koplampen dan op goede hoogte te krijgen op een oud front, moet je het oplossen met ringen tussen de bevestiging van de koplamp.
wimo
Mijn twingo heeft al electrisch verstelbare koplampen..
Deze techniek is die voor de nieuwe hoogte verstelbare koplampen het zelfde??
Dat zou mooi zijn dan hoef ik eventueel alleen de stekker te fixen en dan misschien nog de positie veranderen ofzo..
iemand dit al tegen gekomen??
Zijn er toevallig ook foto's beschikbaar van hoe het er uit ziet oud en nieuw??
