Hoe kachelradiateur aansluiting voor schutbord losmaken
KooSIE Laguna
Hallo allemaal,
Heb een Laguna gekocht deze zomer ,en kom er nu achter dat de kachel niet heet word. flink genaaid dus !!.
heb uit dit forum al heel wat gehaald ,slangen doorspuiten, reservoir schoongemaakt bruine drap verwijderd en nieuwe vloeistof erin .
maar mocht niet helpen. ALs ik de kachel aan zet is ie 2 seconden warm en koelt dan snel af. Nu vraag ik me af , ALs ik de slangen van het reservoir beide loshaal en dan (wat ik al geprobeerd heb) bij de aanvoer een waterslang erin bij koude motor (thermostaat is dan dicht ?) en dan spoelen ,er komt dan bij de terugloop slang vloeistof uit , gaat dit dan ook door de kachelradiateur ??? ZOja dan is ie niet verstopt , zonee hoe krijg ik dan dat verdraaide slang/ding voor het schutbord los , zodat ik daar de slang is in kan hangen..
en is het mogelijk om via het dashboard kastje bij die kachelradiateur te komen ? dat kastje is toch ook zo los ?? ik zag 2 torxen
KooSIE Laguna
ben via de bestuurderskant gaankijken en zie de kachel radiateur van BEHR zo zitten. kan ie er via deze kant ook uit?
Hoe krijg ik nou die verdraaide slang nou los in het motor compartiment ?
Er zit een blauw hendeltje aan dat je in kan knijpen ,maar als ik dan aan die slang trek (2 aan elkaar) gebeurt er niets , wie kan me uitleg geven ?
Corndog
Hoi luitjes,
Ik zit met het zelfde probleem. Ik krijg die slangen niet los.
Ik duw tegen het blauwe hendel en moet dan ergens op drukken, schijnbaar.
Er zit gewoon geen beweging in. Help!!
hmm, klinkt vreemd. Ik kan me er niets bij voor stellen. Heeft een van julllie geen foto toevallig van de betreffende koppeling?
