stappenmotor r19 1.8 8v
Probeer eerst eens of schoonmaken werkt?
Het is erg simpel, slangetjes ervanaf, stekkertje ervanaf, beugeltje los en klaar
Remmenreiniger
volgens mij moet je het juist niet met remmenreiniger doen? dit ontvet?Riël schreef:Remmenreiniger
ik heb het ook met remmenreiniger gedaan laatst, nu loopt ie alleen maar beroerder.. ene keer 1500 toeren bij snelheid met koppeling in, andere x 1200 zoals het hoort. en stationair ene x 1200, andere x goed.
mij werd laatst wd40 aangeraden...
ik vervang m in elk geval ff.
eigenlijk zou je dat potje ff helemaal open moeten maken, weet eigenlijk niet of dit mogelijk is? zodat je dat 'maantje' er even uit kan halen. heb gasklephuis zo ook eens helemaal schoon gemaakt, tot laatste boutje helemaal uit elkaar gehaald
remmenreiniger is prima daarvoor volgens mij hoor
