IR afstandsbediening megane ombouwen naar FM megane
Heeft iemand wel eens geprobeerd om zijn infrarood zender-ontvanger voor de cv om te bouwen naar het originele FM systeem wat op de latere megane-modellen geleverd is? Ik erger me dood aan het steeds maar moeten richten naar de binnenspiegel. Alarm systeem of universeel dingetje is niet echt een optie. Liefste zou ik gewoon het originele radiografische systeem van renault inbouwen, alleen is de vraag wat je nodig hebt, en of het zomaar om te bouwen is?
Laatst gewijzigd door Bart V op do 17 aug 2006 14:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Volgens mij is Wess daar weleens mee bezig geweest.
http://www.carprojects.nl
Vraag het eens aan hem
Mocht je nuttig info vinden Bart, post het dan ajb. hier
IK ben ook wel nieuwsgierig hoe ik dan systeem kan ombouwen naar een normaal werkend systeem
Ik doel op de ombouw van de IR system op de megane naar het FM systeem op de megane. De "moeilijkheid" zit hem vooral in de startblokkering. FM op een 5je bouwen zou ik wel gewoon met een universeel systeem of alarm fixen.dennisvr schreef:wel meer mensen denk ik
heb ook nog zo'n 5je
Hoezo universeel is niets? Je hebt toch van die sleutelzenders op FM hoef je er maar een ontvangertje aan het relais aan te sluiten?
Lijkt me toch verreweg de makkelijkste oplossing..
Zit de startblokkering in de ECU of is t gewoon een aan/uit schakelaar bij de Centrale vergrendeling?
Als je de deur met de sleutel opent dan staat de blokkering er dus nog op?
maw met lege batterijen heb je een probleem?
ja eigenlijk is dat niet logisch, breek je in, open je de CV en dan werkt t
als er vanuit de IR ontvanger gewoon een '+' signaal naar de startblokkering gaat ipv een code naar de ecu is t simpel ja, dat bedoel je?
Als je de AB niet gebruikt krijg je inderdaad de blokkering er niet af. Het kan wel handmatig met een code via de CV schakelaar als de AB leeg zou zijn.
De IR zender stuurt een code naar de onderbreking (ECU). helaas geen simpel puls-spanninkje dus.
Dan zit t dus waarschijnlijk niet in de ECU maar in het ontvangertje lijkt me.
Hier is een hele discussie over geweest op het rmc forum.
Maar je zit inderdaad met de startblokkering.
Ik zal eens zoeken of ik het topic kan vinden.
Het gaat niet over het ombouwen van IR naar FM maar het aansluiten van een alarm.
Maar misschien heb je er wat aan..........
http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=145.0
