Ik ga binnenkort GTT fase 2 veerpoten zetten op een GTT fase 1. Nu weet ik dat ik daarvoor andere (boven)schotels nodig heb omdat er verschil tussen zit. Wie zou in dat 'Renault programma' even willen opzoeken wat het artikelnummer (en de prijs) daarvan is zodat ik die schotels kan bestellen?
En heb ik naast die schotels ook nog andere onderdelen nodig als ik een fase 2 veerpoot op een fase 1 monteer? (zoja graag ook het artikelnummer hiervan)
Artikelnummer schotels
de nr's kan ik je zo snel niet aan helpen, maar stel zulke vragen in het vervolg gewoon effe in ACT 5GTT, is niet nodig om voor elke vraag gelijk een nieuw topic te openen.
en als je effe met de search zoekt kom mischien ook wel al tegen wat je zoekt
ph 2 schotels zyn nieuw niet meer te krygen .
dus zal je ze ergens gebruikt moeten zien te halen en dan meteen de top rubber ook bestellen die is anders dan de ph 1
is wel leuk heb het net anders om gedaan ph2 veerpoten met alles ph 1 aangepast om men gt zo laag te krygen .
een veerpoot kun je zo overzetten, want een veerpoot is inclusief schotels en veren.
een fase 2 veerpoot heeft een kortere veer 6001009052 ( 140 euro) een andere kortere demper en een andere topschotel rvoor 6001009739 en lvoor 6001009733 beiden 60 euro.
Dat klopt moet ff wat meer dingen aanpasen maar gaat wel als je maar weet wat je moet doen .sock schreef:Maar Oldskool, dat kan toch niet ph2 veerpoten met de rest ph1. Dan krijg je toch teveel camber. Ofnie?
moest het wel doen want anders kon ik myn gtt niet zo verlagen .
Topschotels zijn nieuw niet meer leverbaar...sock schreef:Dus als ik deze topschotel, rvoor 6001009739 en lvoor 6001009733, bestel kan ik mijn ph2 poten monteren op een ph1? En heb ik dan ook nog een 'toprubber' nodig?
