Koppelingskabel vervangen
Roderijder
Hallo,
Ik zal me morgen even voorstellen maar moet even wat direct weten.
De koppelingskabel is naar de bagger en der moet een nieuwe in.
hoe doe ik dit want het stelmeganisme is ook stuk.
heb alle benodigheden al in huis.
groetjes nando
Wat voor auto?
In 't algemeen is 't zoiets als:
- ouwe zooi d'r af
- monteren in omgekeerde volgorde
- ff kieke of 't werkt
- de kroeg in.
Succes.
Menno schreef: ....
- de kroeg in.
Welkom, Nando!
koppelingskabel is weinig moeite te vervangen, maar type auto is wel handig te vermelden ;)
ik vermoed een clio :lol: :lol:
Roderijder
clio 16V 1800 uit 91
hoe weet gij dak nando heet
Marcel B.
staat er toch onder man! :)
Roderijder
ah fuck post was gister met een wazig hoofd.
dus ik kijk vandaag denk verrek hoe weet hij dat dan whaha.
owja ik heb er een dyno uitdraai bij 205 PK zit hij nu.
stat er ook bij wat er allemaal aan gedaan is? ben benieuwd
Roderijder
ik zal het moeten navragen.
weet wel de nokkenas
uitlaat
injectoren
en wat flowwerk is gedaan
aangepaste bak waarvan de 1,2, aangepast zijn
owja probleem is dat er geen koppelingskabel meer in zit
Roderijder
de kabel zit erin met een nieuw stelmechanisme.
het enige probleem is dat hij de eerste keer wel ontkopeld maar daarna minder strak hoe kan dit?
hoe kan ik zorgen dat het mechanisme iets strakker gezet wordt?
Soms krijg je 'm met de hand nog wat strakker, door op de spanner zelf d'r ff mee te klooien.
Heve op de bak stukje aantrekken, en dan 't pedaal een paar keer bedienen.
Leuk motortje, post die uitdraai eens ?
Roderijder
moet ik even een scanner regelen
Ben ik ook benieuwd naar :)
Je kan er ook even een scherp fotootje van schieten.....
Roderijder
ik zal ffkes kijken zit nu op me werk dus.
