Raam Sjabloon Twingo
spookhol
Hallo Allemaal.
Binnenkort wil ik de ramen van mijn twingo iets verduisteren met folie.
Zijn er misschien ook kant en klare sjablonen op het internet te vinden.
Het gaat om de achterste drie ruiten.
Alvast heel erg bedankt.
Groetjes Erwin.
oldskool
spookhol schreef:Hallo Allemaal.
Groetjes Erwin.
er zijn idd wel sets te koop die kant en klaar zijn , maar of ze voor twingo er ok zijn durf ik zo niet te zeggen gewoon ff het net doorzoeken .
kan soms ook wel eens eens helpen.
spookhol
Het was vandaag redelijk weer dus heb er heel wat vanaf gesurft.
Maar niets gevonden.
Dus komt iemand ze tegen?
Mail me, spookhol@gmail.com
Jes-Men
autostyle heb het
spookhol
Ben zelf al een hele goede tip tegengekomen.
Misschien wel nuttig hier.
Eigenlijk is het aanbrengen van die folie heel gemakkelijk als je wat handig bent.
Je begint gewoon met je ramen goed schoon te maken, vooral binnenkant. Er mag echt niets van vuil of oneffenheden onderzitten want dan krijg je kleine blazen.
Als dat gebeurd is neem je de maat van je ruit en tel daar zo'n 5 cm bij, lengte en breedte. Snij die maat dan af van je rol folie.
Dan spuit je de buitenkant van je ruit nat met een mengsel van water met een klein beetje zeep.
Dan leg je dat stuk afgesneden folietegen je ruit en verschuif het tot het ongeveer goed op zijn plaats zit. LET ER WEL OP DAT JE DE FOLIE OMGEKEERD OPLEGT, DUS MET DE BESCHERMLAAG NAAR JE TOE. anders zit je straks met problemen.
Dan neem je die kleine spatel of ruitewissertje dat bij je folie zat en je strijkt er het water van onder, je doet dit tot al het water en de blazen weg zijn.
Dan snij je de overtollige randjes weg.
Dan besproei je de binnenkant van je ruit met het mengsel van water en zeep.
Je haalt de folie van de buitenkant van je ruit.
Je trekt de beschermlaag van de folie af en leg je het tegen de binnenkant van de ruit, die je daarjuist hebt nat gespoten. Wederom verschuif je de folie tot die op de juiste plaats hangt en wrijf je al het overtollige water en blazen er van onder.
En klaar is kees.
Groetjes Erwin.
