hoog - schommelend toeren, wegvallen vermogen
GreenLizard
Hallo allen,
Hoop dat iemand een oplossing weet!
Ik ben trotse eigenaar van een clio 1.8 16v uit '92 met 230.000 km op de klok. Nu heeft afwisselend de volgende problemen:
- vaak tussen 1400 en 1500 toeren draaien stationair
- uitvallen op moment van optrekken
- tijdens rijden (ongeacht toerental) wegvallen vermogen (smoren),
veelal rond de 50 en 80 km/u
Ik heb het gasklephuis al uit elkaar gehaald en schoon gemaakt, schoon luchtfilter geplaatst en alle stekkers en slangen gecontroleerd/schoongemaakt.
Tot mijn grote ergenis is het hiermee nog niet verholpen :@ .
Ik heb al gezocht tussen de overige topics maar kon er niet echt wijs uit worden. Weet iemand misschien wat het kan zijn voordat ik uit irritatie haar in de brand steek?
met wanhopige groeten,
Bass
Maybe gescheurd slangetje richting mapsensor?
Check ook het hele inlaatspruitstuk op valse lucht. (makkelijkste te doen met een spuitbus remmenreiniger of carbu-clean).
the coolkid
Gebeurt het vooral als de wagen warm gereden is dat het vermogen wegvalt?
In dat geval : smoren kan het zijn dat een van de bobijntjes stuk is... Kgeef maar een mogelijkheid, schiet me niet af als ik mis ben.
GreenLizard
Ik dank u beide voor uw tijd! (Y)
Het probleem is intussen opgelost,
het was namelijk de gasklepsensor/smoorklepsensor.
Bij puur toeval sprak ik iemand en die wist via via zo'n sensor die ik kon gebruiken om te proberen :D . Na de test bleek het toch daarin te zitten en heb ondertussen een nieuwe gekocht (best duur zo'n ding (N) ).
Alle problemen zijn als sneeuw voor de zon verdwenen en het motortje klinkt weer nieuw :bang: .
Nogmaals bedankt en de mazzel!
Bass :)
gasklepsensor had ik ook defect, idd ding vervangen en probleem opgelost
