Beste mensen.. Ik heb een DLS PS5a compo set met een Phoenix Gold Octane R 5.04 versterker en een klein 8" JBL woofertje.. heel leuk een mooi geluid tot ik vandaag een scherpe bocht moest nemen en mijn woofer verschoof..
Niet zo erg op zich maar de bananenplug waarmee de woofer verbonden zat schoot los en schoot tegen het ijzer van de kofferbak.
Gevolg:
Flink knetter in me boxen dus ik schrik en stop en kijk in me kofferbak.. Sluit alles weer aan en start me auto..
Eindresultaat:
Een enorme fluittoon in me boxen die mee gaat met me toeren..
Wat kan ik hier aan doen?
Nieuwe compo? alles nieuw?
Fluittoon
als er iets nieuw zou moeten, dan denk ik de versterker. maar probeer eerst eens je massapunt na te kijken.
k vrees echter wel voor de amp..
Er is niks "geraakt" het enige wat contact maakte was de bananenplug van de sub..
Maar de amp geeft wel gewoon geluid want alles doet het nog.. maar alleen die fluit in me boxen..
ik denk dat er in je amp zelf een paar condensatoren kapot gegaan zijn, waardoor er minder ontstoring aanwezig is. dat zorgt niet voor een volledig verdwijnen van het geluid, maar kan wel voor storingen, zoals een fluittoon, zorgen.
Daar kan toch niks mee gebeuren als een andere kabel "kortsluiting" maakt?Bram schreef:Ik zou je massa (min kabel naar carosserie) eventjes nakijken
weinig alleszins, maar natuurlijk, nakijken kost niets en t kan je ene pak uitsparenTwingoPurpleMonster schreef:Daar kan toch niks mee gebeuren als een andere kabel "kortsluiting" maakt?Bram schreef:Ik zou je massa (min kabel naar carosserie) eventjes nakijken
Waarschijnlijk zoals tut zegt, condensator(en) van de versterkervoeding kapot. Ff versterker wegbrengen en na laten kijken. Euvel is met een sinus generator en oscilloscoop zo gevonden
dat kan het idd zijnMadmaus schreef:Ik heb het ook gehad met me sub dat ie was verschoven.
Bleek dat me massa ook was losgeschoten. Maakt nog maar klein beetje contact. En dus een irritante piep als gevolg!
kan ook zijn dat nu je lijn kabels bij de voeding ligt waardoor er een spanningsveld van je voeding bij de tulp kabels ontstaat
dus leg ff de lijn kabels weg van je voedings kabels en ff checken of hij nog fluit
hoogstwaarschijnlijk zal dit het zijn
ik denk namelijk niet dat je amp kapot is daar is hij tenslotte voor afgezekerd
