bobine wie o wie ?????
pethconi
Wie weet hoe ik achter het principe kom van de bobine welke tussen de 7 en 12 graden instelbaar is (vervroeging) Moet volgens de kenners van een Renault 19 zijn.....
Ik zoek dus zo'n ding, wie kan mij hier iets meer over vertellen, of in de richting duwen van iemand die er een heeft liggen??
gr JP
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
is het voor een turbo?
zo ja heb je de ontsteking van de 5 alpine turbo
zit een vacuum vervroeging op en een vorkeuze voor een aantal waardes voorontsteking
pethconi
Sven 5 A T (VLIEGTEUG) schreef:is het voor een turbo?
Nee Sven, het is voor een ongeblazen motor, er zou een 3-polige stekker op zitten die kunt instellen kwa vervroeging.....
Het is lijkt mij geen vacuum vervroeging....
het schijnt als de de 2 draden van de bdp sensor omdraait dat je dan iets meer vooronsteking krijgt
pethconi
Abel schreef:het schijnt als de de 2 draden van de bdp sensor omdraait dat je dan iets meer vooronsteking krijgt
Das toch niet wat ik helemaal bedoel, het gaat om een bobine van een ranault 19, alleen type en bouwjaar weet ik niet, weet ook niet of ze het allemaal hebben.....
pethconi
Ik weet inmiddels dat het van een 1.7 moet zijn....
Kan me er neits bij voorstellen.
Maargoed, veel opties heb je niet, dus maak es een rondje sloop?
pethconi
Riël schreef:Kan me er niets bij voorstellen.
't zal ook niet zijn dat de gemiddelde rijder aan de onstekingstijd gaat zitten rommelen, maar de mogelijkheid is er.
Maar als er niemand bekend is met het principe, de 3-polige stekker etc dan rest mij idd niet anders even een rondje sloop te maken.
pethconi
Ik weet inmiddels wat meer, het moet een Renix zijn !
Die schijnen gebruikt te zijn in een 5 GTX carb. en een Turbo carb. + de 19 1.7 carb....
Maar nieuw 400 eur.... das een beetje veel, en op de sloop ook nog niet echt suc6 gehad, iemand een ander idee?
gr JP
pethconi
de RE001, van Renix zou ik moeten hebben, ik ben hem nog steeds niet tegengekomen..... (op de sloop)
Maar van een 5 turbo zou ook moeten gaan, het gaat om de 3 poot van de BD sensor ipv 2 poot. De 5 turbo zou deze moeten hebben. (maar las ook weer ergens dat dat een RE208 of 208 is)
Help? :worship:
gr JP
