Bij deze dus het ACT:uitlaten
Post hier dus al je vragen over he uitlaatsysteem vanaf spruitstuk tot en met einddemper.
nou ik zit er ook over na te denken ik zag in gronau in jan van heteren heet hij volgens mij heeft zoon klep in zen uitlaat zitten en die zij als het wel hielpRemco T. schreef:Dit topic had ik nou net nodig
Aangezien mn uitlaat zonder inzetdemper nogal lawaai maakt en met het inzetdempertje gaar klinkt,
zat ik te denken aan zo'n instelbare klep in mn uitlaat zelf van RBTuning ofzo. Zijn er mensen die weten of dit echt effect heeft ?
[img]http://www.importscene.com.au/images/2000500156b.jpg[/img]
ik heb er zo 1 tussen zitten. maar ik zou als ik jou was voor de electrische gaan wand bij zit ie al vast geroest door de winter maar het helpt wel alleen bij als je rijd wand danbouw je namelijk druk op in de uitlaatRemco T. schreef:Dit topic had ik nou net nodig
Peco maakt geluid als het gas intrapt, maar rustig als je gewoon rustig rijdSnotpork schreef:Wilde al een nieuw topic maken ... Had namelijk een vraag
Heb hier op het forum al het een en ander gelezen over wel / geen tussendemper en of kat maar .... maar toch.
Ik hoor veel mensen over Peco en Devil uitlaten praten ...
Zelf heb ik een Clio uit '95 met een Remus einddemper wat ik wel leuk vind klinken maar toch net een beetje te 'braaf'. Afgelopen vrijdag was me voorste uitlaatbuis gescheurd bij de flens en hing onder de kat.
Zo'n geluid vond ik wel gaaf klinken, alleen beejte errug hard é![]()
Dus mijn vraag ... hoe krijg ik zo'n geluidje ?
In zo'n Jappen-style demper wat, en zoja is er nog verschil in, aangezien je die dingen o.a. bij Autostyle kan kopen, merkloos, en van Invidia.
En hoeveel scheelt zo'n tussendemper qua geluid ? (bedoel niet het volume zegmaar, maar de toon).
't Hoeft van mij niet zo onwijs overdreven geluid te zijn dat s'ochtends de hele straat weet 'goh hij gaat weer naar z'n werk' maar 'gewoon enigzins beschaafd.
Alvast bedankt voor de reacties.
ps. nog een vraag....
zijn er ook uitlaten die juist meer / minder herrie maken bij een bepaald toerental ?
en electrisch rot niet vast wil je zeggenbasje24 schreef:ik heb er zo 1 tussen zitten. maar ik zou als ik jou was voor de electrische gaan wand bij zit ie al vast geroest door de winter maar het helpt wel alleen bij als je rijd wand danbouw je namelijk druk op in de uitlaatRemco T. schreef:Dit topic had ik nou net nodig
Probeer Mabo eens, zitten als het goed is in Terneuzen (niet geheel NB)wookie schreef:Ik ben opzoek naar een katvervanger, ben een beetje aan het rondbellen maar ben nog geen zaak tegengekomen die ze heeft voor clio 16v.
Mijn vraag dus ; Waar ergens in NB worden ze verkocht ?
Danku
Dat dacht ik ook alHaas schreef:en electrisch rot niet vast wil je zeggenbasje24 schreef:ik heb er zo 1 tussen zitten. maar ik zou als ik jou was voor de electrische gaan wand bij zit ie al vast geroest door de winter maar het helpt wel alleen bij als je rijd wand danbouw je namelijk druk op in de uitlaatRemco T. schreef:Dit topic had ik nou net nodig
Dat maakt toch geen hoer uit... Gewoon regelmatig inspuiten met wat vet
twee pakkingen, 1 voor je katvervanger, 1 erna. Verder wat firegum voor de middenpijp naar bochtje van de einddemper en het bochtje van je einddemper. Vier standaard uitlaatrubbers, soort U-vorm. Vier keer M8x40 bouten met 8 carrosserieringen en een diameter 66mm franse klem.willow schreef:ik heb nu dus ook een handgebouwd uitlaatsysteem (dikke diameter buizen) met invidia einddemper ( zonder kat, of katvervanger), dat maakt errug veel lawaai...
dus nu heb ik een dempende katvervanger, middendempervervanger, en originele uitlaat gekocht voor mijn clio 16v, dat binnenkort het 1.5 jaar oude zelfbouwsysteem (van dbm) gaat vervangen
nu is mijn vraag, wat heb ik nodig aan uitlaatklemmen, pakkingen (voor tussen de flensen) en ophangrubber??
alvast bedankt!!
ok maar die knakkert bij de brezan had me de verkeerde klemmen meegegegeven...dan ga ik daar wel weer even terug zaterdag..Haas schreef:niks dealer man..daar betaal je je scheel. Rijd ff naar de brezan, zeg dat je een uitlaat vanaf de kat monteert en vraag om alle pakkingen en klemmen. En pak zelf ff je tubeetje firegum
als je achterdemper een los bochtje heeft, is dat prima te doen. Zo niet, moet je m een heel eind uit zijn veren tillen, dan is een brug of een put onmisbaar.
ja heb nu een orig. einddemper van romax, die bocht op de einddemper die kan je dr idd afhalen en die zit dus al vast met een uitlaatklem...Haas schreef:voor de aansluiting van het bochtje op je achterdemper en op je middendemper
Herstel: het is 1 franse 66mm klem en een normale klem 58 (??) mm
de donkere "brom" krijg je wanneer de kat ertussen zit icm een sportuitlaat. Zonder kat een stuk minder.starlight schreef:ik heb een tussendemper vervanger maar nu twijfel ik of ik de katvervanger er tussen laat of er weer de kat tussen zet.Ik heb een einddemper van Sebring(maakt niet zo;n teringherrie) en een open luchtfilter.Wie kan me advies geven , ik wil een donker geluid maar geen teringherrie.![]()
ja ik heb dan hetzelfde (heb wel een dempende katvervanger) en ipv sporteinddemper een originele romax einddemperTom schreef:op mijn willie heb ik een katvervanger, demperloze middenpijp en sebring einddemper. Maakt niet zo gek veel herrie, rochelt wel een beetje door de katvervanger. Ik zou zelf nooit sebring kopen maar ja, deze is nog goed
