Technische specs 5 GTT gevraagd.
cilinderinhoud 1397cm3
boring x slag 76,0x77,0 mm
Compressieverhouding 1:7,9
graag heb ik nog de drijfstanglengte
diameter kruktap
dikte zuigerpen
en eventueel informatie over nokkenas (timing, kleplift, profiel?)
Kan zoveel zogauw niet vinden.
Thanx!
Riel
Derby
Goed intiatief Riël.
Lengte drijfstang hart-hart neem ik aan.
Derby
idd
Sander
Riël schreef:cilinderinhoud 1397cm3
diameter kruktap
dikte zuigerpen
Thanx!
Riel
Hoofdlagertappen (mm)
Fabrieksmaat: 54.795
Slijpmaat: 54.545
Slijptolerantie: 0.01
Drijfstanglagertappen (mm)
Fabrieksmaat: 43.98
Slijpmaat: 43.73
Slijptolerantie: -0.02 en +0.0
Lengte zuigerpen (mm) 60.6
Uitwendige diameter (mm) 20
Inwendige diameter (mm) 12
Kleppentiming:
Inlaatklep opent voor BDP 14
Inlaatklep sluit na ODP 66
uitlaatklep opent voor ODP 54
uitlaatklep sluit na BDP 26
Laatst gewijzigd door Sander op wo 21 jun 2006 17:40, 1 keer totaal gewijzigd.
azer
nog wa info:
origineel:
Klepspeling koud (stelbout - klepsteel): inlaat 0.20, uitlaat 0.25mm
elektroden afstand: 0.65mm
vlotterpakking dikte: 0.6mm
cilinderkop hoogte: 73.5mm
uitlaatkleppen klepkopdiameter: 28.9mm
coupe versie:
alle info heb ik ff online gezet -> http://users.telenet.be/Thomas3/Coupe/
Nice nice
EN lengte drijfstang?
Frank van Hees
Motor (algemeen):
Motorcode C1J-782/784/788
Inhoud (cc) 1397 (cc)
Stationair toerental 650 ± 50 (rpm)
Klepspeling:
Koud
Inlaat 0.20 (mm)
Uitlaat 0.25 (mm)
Compressiedruk:
Normaal 9 - 11 (bar)
Oliedruk 3.2/4000 (bar / rpm)
Motor (benzine):
Brandstofsysteem (merk en type) Solex 32DIS854
Solex 32DIS931
Afstelschroeven (A= stationair toerental B= CO):
Ontstekingsvolgorde 1-3-4-2
Dynamisch ontstekingstijdstip (voor BDP) 8 ± 1/650 (° / rpm)
Bobineweerstand, primair 0.4 - 0.8 (ohms)
Bobineweerstand, secundair 2000 - 12000 (ohms)
Bougies (merk en type) Champion N3G
Eyquem 805LP
Elektrodeafstand 0.6 - 0.7 (mm)
Brandstofdrukpomp 0.17 - 0.33 (bar)
CO percentage 1.0 ± 0.5 (%)
CO2 13 - 16 (%)
HC 300 (ppm)
O2 0.5 - 2.0 (%)
Koelsysteem:
Openingsdruk van de dop 1.2 (bar)
Thermostaat opent bij 83 (°C)
Ventilator aan bij 88 (°C)
Elektrisch:
Accu 48 (Ah)
Dynamo 50 (A)
Remmen:
Schijfremdikte, voor, min. 18 (mm)
Schijfremdikte, achter, min. 7 (mm)
Stuur- en wieluitlijning:
Uitspoor, voor -1 ± 1 (mm)
Camber (wielvlucht), voor '86/'87: -1°00' ± 0°30'
'88/'91: -1°00' ± 0°30' (°)
Caster (fuseelangshelling), voor '86/87:
H5-H2= 43mm 2°10'±30'
H5-H2= 62mm 1°40'±30'
H5-H2= 81mm 1°10'±30'
H5-H2=100mm 0°40'±30'
H5-H2=119mm 0°10'±30'
'88/'91:
H5-H2= 41mm 3°00'±30'
H5-H2= 60mm 2°30'±30'
H5-H2= 79mm 2°00'±30'
H5-H2= 98mm 1°30'±30'
H5-H2=117mm 1°00'±30' (°)
K.P.I. (fuseedwarshelling), voor '86/'87: 13°10' ± 0°30'
'88/'91: 10°30' ± 0°30' (°)
Toespoor, achter 2 - 5 (mm)
Camber (wielvlucht), achter -0°50' ± 30' (°)
Wielen en banden:
Bandenmaat 195/55R13
Bandenspanning, voor 1.8 (bar)
Bandenspanning, achter 1.8 (bar)
Inhouden:
Motorcarter, incl. filter 2.9 (l)
Handgeschakelde transmissie:
Versnellingsbakolie verversen 3.4 (l)
Koelsysteem 5.5 (l)
Aanhaalmomenten:
Cilinderkop:
Fase 1 66 - 65 (Nm)
Fase 2 T = 88°C
Fase 3 t = 150 min
Fase 4
Maak alles los -180° (°)
Fase 5 60 - 65 (Nm)
Voornaaf 250 (Nm)
Achterwielnaaf 160 (Nm)
Wielbouten 80 (Nm)
stond in programmtje van school.. misschien wel leuk om te weten
(plaatjes kon ik niet kopieren)
