alarm/handrem lampje
IkkeOnnie
deze begon eerst af en toe te branden, maar nu een uur lang en toen ging i weer uit.
iemand een idee waar dit aan kan liggen?
ik heb gezocht door het forum maar kon niets vinden. (I)
Gerard race GT
is het vloeistofpeil van je remolie niet te laag? of je remblokken versleten?
IkkeOnnie
ik heb een gtx. en er zit een lampje met remblokken, zou deze dan niet eerst moeten branden?
btw, hij wilde ook niet bar meer stationair draaien :~
Nee, handremlampje brand als handrem erop staat of remvloeistof leeg is. Lampje van remblokken brand als, raad eens :
... :beer:
Ohja, en check je remsysteem op lekkages !!! Zo kun je niet verder rijden.
IkkeOnnie
hmm koelvloeistof kon niet veel meer bij. 0.6 liter ofzo.
kan i ook gaan branden als remvloeistof te laag is?? die ga ik vanmiddag als eerste halen voordat ik naar huis rijd.
Check het peil gewoon even. Dan weet je snel genoeg of er te weinig in zit.
IkkeOnnie
die is te laag, daarom ga ik die vanmiddag als eerste bijvullen, kan nu niet. ben op werk. maar wilde weten of i daar ook op ging branden.
koelvloeistof heb ik net bijgevuld.
aaah, op die manier. :)
Maakt het iets uit of je verschillende remvloeistof-typen door elkaar gooit??
Daniël W.
Car: 5TL-T
Riël schreef:Nee, handremlampje brand als handrem erop staat of remvloeistof leeg is. Lampje van remblokken brand als, raad eens :
... :beer:
Zit daar een apart lampje voor? Hoe moet die eruit zien? Ik meende dat je handremlampje dan gewoon ging branden (of knipperen o.i.d.) :)
Dat is een rondje, met aan weerzijde een onderbroken streep, parallel aan de cirkel, volgens mij.
IkkeOnnie schreef:die is te laag, daarom ga ik die vanmiddag als eerste bijvullen, kan nu niet. ben op werk. maar wilde weten of i daar ook op ging branden.
Je moet er ook remvloeistof indoen, slimpie :)
IkkeOnnie
zoals ik al zei, kan ik die nu nie bijvullen, ben op werk, en moet ff bij tankstation langs (I) welk type moet er eigenlijk in?
dot4
IkkeOnnie
ok dank u.
alleen vreemd dat i ineens nie meer stationair wilde lopen:S
IkkeOnnie
niemand een idee?
Gerard race GT
ergens valse lucht door een slang die lek is, controleer alle slangen op scheurtjes, ook die naar je rembekrachtiger gaat.
IkkeOnnie
ik heb al eens naar die slang gekeken. maar die ziet er uit als nieuw. ook niet poreus ofzo.
Gerard race GT
en andere slangen?
heb je een injectie of carburateur
IkkeOnnie
carb, en waarschijnlijk is de 2e trap iets krom,
volgende week gaat i de brug op.
moet trouwens dat hitte schild van de uitlaat weg, om je handrem aan te kunnen spannen?
