Hoe stoelrails verwijderen voor universele???
<=Nimma Clio=>
Ik heb kuipstoelen gehaalt,maar bleek dat de standaart rails
niet passen.
De rails aan de binnenkant lijken geborgt te zijn.
Of zijn die aan de onderkant auto te verwijderen???
Ik heb snel info hierover nodig.
Alvast bedankt voor jullie medewerken.
Greetzzzz 8)
Als 't om een clio gaat??, kan dat kloppen , binnenste 2 bouten zitten ondervandaan vast,dus ff opkrikken en eronder kruipen :wink:
<=Nimma Clio=>
Florus schreef:Als 't om een clio gaat??, kan dat kloppen , binnenste 2 bouten zitten ondervandaan vast,dus ff opkrikken en eronder kruipen :wink:
Het is een clio ja :p
Bedankt voor je info :wink:
<=Nimma Clio=>
Heb nog steeds een probleem.
Kan ik de originele rails zelf gebruiken eigenlijk?
Welke rails heb ik prcs nodig dan ?
:p
Kun je de rails van de originele stoelen niet overzetten?
Heb ik ook gedaan, dan wel Clio (V6) stoelen in een twingo, maar zal hetzelfde principe zijn:
Originele rails van de stoel afhalen (Uitboren) en met boutje/moertje op de andere stoel monteren :)
Beetje knutselwerkje, maar wel te doen (Y)
<=Nimma Clio=>
Bij deze stoelen zaten helemaal geen consoles.
De hartafstand de originele stoel is groter.
Moet een soort verloop consoles die op de kuipstoelen gaan
en dan op de originele rails van de auto zelf.
Doe jezelf een lol. en bestel bij bijvoorbeeld http://www.dutchpowertrading.nl een set stoelframes voor een clio.
uit mn hoofd kosten die iets van 36 eu per stuk, voor vaste frames voor kuipstoelen. hier monteer je de kuipstoelen op. en je hebt nergens last van. dan past wel alles gewoon netjes.
GR.Frits
p.s. als je echt wil weten hoe het zit, zal ik eens op zoek gaan naar foto's ;)
Edit: KLIK HIER
<=Nimma Clio=>
Kijk eens aan daar kan ik meer mee.
bedankt man :wink:
Frits schreef:Doe jezelf een lol. en bestel bij bijvoorbeeld http://www.dutchpowertrading.nl een set stoelframes voor een clio.
GR.Frits
Edit: KLIK HIER
