5GTT mist een paar onderdelen
azer
Gisteren heb ik een grondige inspectie gedaan van mijn 5GTT '89. Alles zag er nog redelijk goed uit voor zijn leeftijd, alleen mist ie een paar onderdelen.
foto1: vooraan rechterwiel afgedaan en de rood omcirkelde kabel onbreekt, waarvoor dient deze?
[img]http://users.telenet.be/Thomas/R5%20GT% ... 001688.JPG[/img]
foto2: op het motorblok zijn er 2 gaten met schroefdraad, ongeveer 5-7 cm van elkaar. Wat moet hier komen?
[img]http://users.telenet.be/Thomas/R5%20GT% ... 001722.JPG[/img]
alle nuttige info is welkom (Y)
foto 1 das een slijtage indicator ( nouja het draadje ) die je op je remvoering kan zetten .
foto 2 je bedoelt op je versnellingsbak ......die zijn loos
op de versnellingsbak is een alternative ophanging.. Dus voor andere auto's
die slijtage indicator mis je niet aan als je die niet hebt vnid ik. Dat is een kuntstof nokje dat meeslijt met je remvoering. tot een bepaald moment waarop het koper in het blokje contact maakt met je remschijf en zo een lampje op je dash doet laten branden
azer
oke, bedankt voor de info (Y)
kan ik weer op 2 oren slapen
Edward
Car: Laguna RTI 2.0 S
Tom schreef:die slijtage indicator mis je niet aan als je die niet hebt vnid ik.
Klopt.
Dat lampje wat hoort te gaan branden, gaat vaak of te vroeg als er nog helemaal niks mis is met je remblokken, of helemaal niet/te laat. (ik had het laatst dat het kabeltje wel aangesloten zat maar toch de remblokken al ver heen waren, nooit enige waarschuwing gezien)
Niet echt een heel betrouwbaar systeempje, beter zelf je remblokjes goed in de gaten houden :)
er zijn ook auto's waarbij de indicator niet gelijk zit aan beide zijden. Dus de ene zit bijvoorbeeld op 70% van de blokken en de ander op 90%
