Ik heb een Espace 3.0 Dci uit 2003 met een OEM radio inclusief cd-wisselaar (alles in het dashboard dus).
Ik heb ook een Ipod video.
Weet iemand of deze op elkaar aan te sluiten zijn?
Bijvoorbeeld met een Dension interface van Icepod?
Nog iets: Ik kreeg bij een inbouwcenter te horen dat een aftermarket radio (bijvoorbeeld Alpine 9855) niet in te bouwen is in deze Espace. Weet iemand hier iets vanaf? Of heeft iemand toch zo een radio in weten te bouwen?
Vriendelijk bedankt.
ipod op oem frontloader cd-wisselaar
Als ik het goed heb, is het niet zomaar mogelijk inderdaad om er een andere radio in te zetten.
Als je wilt weten of er een interface voor je Ipod is, zul je op die site van ze moeten kijken en anders even mailen of bellen.
Ik meen dat de radio bij die modellen helemaal linksachterin zit, dus dat is lastig.
Het is natuurlijk wel mogelijk om gewoon compleet nieuwe bedrading te leggen voor een andere radio, dus ook neiuwe draad naar de luidsprekers.
Dat zal alleen wel een aardige klus zijn aangezien er weet ik hoeveel kilometers (storingsgevoelige) draad in de auto ligt......
Alles is mogelijk ! Zitten gewoon iso stekkers in een Espace lV en doormiddel van een interface zijn veel radio's te koppellen met de display
en stuurwielbediening.
Maar daar kan een caraudio specialist je veel meer over vertellen
zoals ik het bekijk zit er een unit voor in het dashboard voor de radio functies en is meteen een 6 cd wisselaar .
als dit het geval is zit er links achterin de auto een tuner/versterker unit.
zoals Robke al zei.
als oplossing zonder teveel gedonder is er een fm unit die op de ipod kan .
die via je radio signaal (FM) het geluid ontvangt.
ik heb het eens ingebouwd in een espace en was er wat twijvel achtig over omdat het via de fm freq gaat.
maar wonder boven wonder is het geluid erg goed .
mischien kun je er wat mee .
mvg. cornelis
zoals Robke al zei.
mvg. cornelis
harman kardon heeft een mooie Ipod oplossing! kost 199.- euro
weet het type ff niet... check hun site
