Ik ben nu eindelijk eens van plan om de standaardspeakers uit mijn Twingo te halen en te vervangen voor goede speakers.
Ik ben van plan om voor een composetje te plaatsen. Ik houd gewoon de 13 cm aan die de deurbakken kunnen hebben.
Achter in de kofferbak wil ik 2 speakers plaatsen van 16,5 cm of 2 ovale speakers van 16 x 23 cm zodat ik geen subwoofer hoef te plaatsen.
Nu is mijn vraag: Welk merk is aan te bevelen?
Mijn budget heb ik nog niet vastgesteld, maar komt niet boven de 300,- uit.
Audio in mijn Twingo (condensator vraagje)
Is 300 euro voor alles? Toch zou ik achter gaan voor een subje.
Voordat iedereen met merken begint rond te smijten wil ik je zeggen dat smaken en dus ook merken verschillen.
Ik zal je ook niet zeggen wat je er vooral in moet hangen, dat moet je echt zelf gaan beluisteren. Als je alles op de radio wil hangen en niet op een versterker dan is het wel jammer van het geld. Dat vind ik dan weer.
Een 6x9 setje achterin doet het leuk als je geen sub wil en toch wat muziek wil. Neem dan wel een versterker om het spul aan te sturen ivm behoud van kwaliteit als je het spul wat harder zet.
Persoonlijk zou ik gaan voor:
Goede compo voor 13cm. (ca. 160 en hoger)
Aangestuurd door 2 kanaals versterker.
Achterin Subje 10 inch ivm ruimte en een leuke 2 kanaals versterker gebrugd of zelfs een monoblokje.
(als geluid van achteren moest komen, dan zaten je oren wel andersom op je hoofd
Sommige 12 inchers schijnen niet eens te schelen met een 10 incher qua kist, maar dat moet je bij de specialist ter plaatste maar vragen.
In jouw geval:
Goede composet voor 13cm, achterin goed vermogende 6x9 ovale speakers. Misschien in compo (Hertz).
Aangestuurd door een 4 kanaals versterker.
Als je zegt, ik wil snel klaar zijn en alles compleet hebben dan zou ik zeker hier voor gaan:
[img]http://www.rondevries.nl/catalog/images ... _set19.jpg[/img]
Compleet 3 kanaals audio pakket van JBL met 60th anniversary edition versterker
Bestaat uit:
JBL GTO 4060 60th anniversary edition versterker
4 x 55W RMS / 2x 300W versterker
JBL GT4 12"
250W RMS 12" subwoofer in gesloten behuizing
American Acoustics 16 QMM kabelset
Versterker aansluitset met:
- 1x stereo dubbel afgeschermde RCA kabel (5m)
- 5m 16qmm voeding
- 1m 16qmm massa
- AGU zekeringhouder met zekering (40A)
- 2x vork
- 2x ring
- Met naar keuze een extra RCA kabel van 5m of RCA splitter
Speakerset naar keuze:
- JBL GTO-426e
- JBL GTO-526e
- JBL GTO-6536e
- JBL GTO-936e
- JBL GTO-506ce
- JBL GTO-6506ce
Heel veel succes met zoeken
In jouw geval:
Bestaat uit:
JBL GT4 12"
- 5m 16qmm voeding
- 1m 16qmm massa
- 2x vork
- 2x ring
- JBL GTO-426e
- JBL GTO-526e
- JBL GTO-6536e
- JBL GTO-936e
- JBL GTO-506ce
- JBL GTO-6506ce
Of deze:
[img]http://www.rondevries.nl/catalog/images ... _set15.jpg[/img]
Compleet 4 kanaals audio pakket van Lanzar
Bestaat uit:
Lanzar Vibe 411
4 x 75W RMS versterker met bass remote
Lanzar HRW-124
500W RMS 12" subwoofer in gesloten behuizing
- 5m 16qmm voeding
- 1m 16qmm massa
- 2x vork
- 2x ring
Voor- of achterspeakers naar keuze:
- Lanzar HR4.2
- Lanzar HR5.2
- Lanzar HR6.2
- Lanzar HR69.3
- Lanzar HR5.1
- Lanzar HR6.1
Bestaat uit:
Lanzar Vibe 411
Lanzar HRW-124
- 5m 16qmm voeding
- 1m 16qmm massa
- 2x vork
- 2x ring
- Lanzar HR4.2
- Lanzar HR5.2
- Lanzar HR6.2
- Lanzar HR69.3
- Lanzar HR5.1
- Lanzar HR6.1
Tuurlijk, kwaliteit verschilt onderling enorm. Maar als je voor een klein budget kijkt zolas jij en ik (onder de 250 euro), dan is JBL, Ground Zero, MTX, Directed Audio, etc, etc, prima haalbaar.
Koop wel direct goed spul. Er is niks duurders dan eerst goedkoop spul aanschaffen en er later achter komen dat het toch niet is wat je wil.
Dus Begin met de headunit, dan de composet en versterker. Dan een subwoofer en versterker, dan eventuele uitbreiding met speakers achterin.
een goede headunit is ook erg belangrijk. Een apart Subwooferkanaal is echt een aanrader!
Audio waar je trouwens weinig van hoort, maar heel leuk spul is (van goedkoop naar duur):
Axton (tweeters en enkel ander spul ervan), Eyebrid (mooie series, leuk geluid.) Rodek (goede amps. en compo's), Emphaser (echt top spul. Snoeiharde SPL serie)
Ik heb een voorlopige opzet voor mijn audio.
Waarschijnlijk ga ik dit bestellen:
Composet
Ground Zero Titanium compo 13 cm --> 70 Watt RMS, 130 Watt Max.
Versterker
Ground Zero Titanium 4000tx 4 kanaals --> 4 x 50 Watt RMS
2 x 210 Watt RMS Mono
Of
Ground Zero Radioactive 4100 4 kanaals --> 4 x 50 Watt RMS
Subwoofer
Ground Zero Titanium 10 inch --> 300 Watt RMS
Kan ik trouwens de Subwoofer en de Composet op dezelfde versterker aansluiten?
En welke van bovenstaande versterkers is nu aan te raden?
En hoeveel moet de zekering zijn (bijvoorbeeld 50 A) en hoe dik de bekabeling?
Ik hoop dat er iemand is die op bovenstaande vragen antwoord kan geven.
Info: http://www.emperor-audio.nl
Composet
Versterker
Of
Subwoofer
zou voor de radioactive versterker gaan, die heeft net wat meer instelmogelijkheden tov de titanium (ohja heb m zelf ook
en voor de bekabeling kan je het beste een 20mm2 kabel nemen, dikker kan ook.
Marcus schreef:Ik heb een voorlopige opzet voor mijn audio.
Composet
Versterker
Of
Subwoofer
jazeker op een 4 kanaals versterker is dat goed te doen.
allebij zijn low en high pass afstelbaar.
de titanium is goedkoper en de radio active 4100 heeft meer afstel mogelijkheden .
ik zou voor de zekerheid gewoon een 20 mm2 bekabeling setje pakken
dan heb je voldoende.
bedenk wel voor een 4 kanaals versterker 2 rca kabels gebruikt word maar los kosten die 12.50 euro dus dat komt wel goed.
Ik hoop dat er iemand is die op bovenstaande vragen antwoord kan geven.![]()
Heb de volgende componenten gekocht.
Composet
Versterker
Subwoofer
Nu is mijn vraag: Is het aan te bevelen om een condensator te plaatsen?
Composet
Versterker
Subwoofer
Als je al een goede accu hebt en dik genoege kabel zeg ik ja!
Daarmee bedoel ik Minimaal 20mm kabel.
is het niet een klein beetje overdreven om bij 1 versterker van 4x50w rms een condensator te gebruiken.
Heb volgens mij wel eens ergens gelezen dat het pas echt nodig was bij 500w rms
(maar kan het natuurlijk ook fout hebben)
niet nodig, maar het ziet er wel stoer uit
