xenon links laguna dec. 2002 knippert!
chander
Ik heb een knipperende linkerkoplamp van mijn Laguna Grand Tour met Xenon verlichting.
Is dit makkelijk zelf te verhelpen?
De lamp is dus niet stuk, als ik mijn licht aandoe, dan doet-ie het en valt na een tijdje uit en springt dan weer eens spontaan aan en uit...
Wie kent dit probleem?
Groeten Chander
grijsje
kan je dit zelf verhelpen?? legt er aan hoe handig je bent en of je er verstand van hebt
zoals ik nu denk moet je het zoeken in het kastje wat ervoor zorgt dat de lamp stroom krijgt
let op!!!!!!! op dit kastje zit een hoog voltage dus niet zomaar lostrekken, en het kost wel een paar centjes
succes
dbeukie
ik had het zelfde met mijn clio in vochtig weertype
bij moest het hele kastje waar je lamp aan/in zit en hem zijn stoom geeft vervangen worden
bij mij was het garantie maar is prijzig volgens mij om teverhelpen
je mag er niet zelf aan zitten ivm met high voltage
succes
Fleetwood
Als ik denk wat jij bedoeld, is dit wel zelf te vervangen.
is een kastje wat onder je koplamp zit,
dus bumper eraf,koplamp eruit...
ballast (een soort trafo) kost je ongeveer 325 euro...
ik word er zoo moei van.
