Michiel
Wie weet waar de oliedruksensor zit in het motorblok? Mijn meterje schiet nl heen en weer (van 5 bar naar 0 bar)
Als ik me niet vergis zit de sensor op de olietoevoerleiding naar de turbo, die vertrekt op het motorblok en waar de sensor ook vlak tegen zit.
Sander
Ja dat is waar. Nij zit vast aan het pijpje dat naar turbo gaat. Je kunt er niet makelijk bij. :grin:
mathijs
hij zit ret hoogte van je koelvinmoter tege je blok aan.
hij zit vast aan het blok met een grote bout aan het in het midden van de sensor.
hij ziet er langwerpig uit met aan de eene kant een soort van ufo vormig bolletje waar twee stekkertjes aan zitten.
en aan de andere kant loopt hij naar je turbo.
als je hem loshaalt moet je wel in de gaten houden welke waar op zit.
hij gaat er niet kapot van als ze verkeerd om zitten maar hij geeft dan weinig aan
