Kleprubbers vervangen
sock
De kleprubbers in mijn Renault 5 GTE zijn aan vervanging toe en nou vroeg ik mij af of je de kleprubbers kunt vervangen zonder de cilinderkop eraf te halen? Iemand ervaring mee?
Ja, dit kan wel ,je moet dan de cilinders onder druk zetten zodat de klep niet naar beneden kukelt.
Hoe haal je bij die motortjes eigenlijk de nokkenas d'r uit? zijdelings of omhoog? In het eerste geval: heb je daar ruimte voor?
canonballman
GTE heeft gewoon een F motor, dus omhoog.
En door de cilinders onder druk te zetten (bougie verbouwen, nokkenas eruit en klepstoters, druk op de cilinder mbv compressor, desbetreffende cilinder op compressie slag (beide kleppen dicht) en auto in versnelling, op handrem) kun je in principe die dingen vervangen met ingebouwde kop. Heb je ook alleen nog een aangepaste klepveertang nodig.....
is zuiger in bdpstand niet voldoende?
canonballman
Abel schreef:is zuiger in bdpstand niet voldoende?
Als er 1 van de 2 kleppen (een beetje) open staat niet.....moeilijk druk houden op de cilinder.
Neeeeee dat de klep op de zuiger rust... bedoel ik
Nee, dan krijg je de rubbers er niet af. De klepsteel moet zover mogelijk uitsteken.
canonballman
rubbers krijg je er dan wel af, maar als de nieuwe erop zitten krijg je de klepveer en schotel niet meer gemonteerd, omdat de klep dan toch te ver naar beneden ligt.
