aanjager motor stuk??
jelledijkstra
hallo,
mijn aanjager van mijn r5 gte maakte een ontzettend irritant geluid nu heb ik me kameraad er aan laten sleutelen alleen hij heeft dus op die waaier dus ook op het motortje wd 40 gespoten nu denk ik zelf dat het motortje stuk is ik heb de kabeltjes etc alemaal al nagelopen,jongens wat kan dit zijn want hij moet gekeurd worden en moet het snel even weten.
pierre
je moet het motortje met fan eruit gewoon uit trekken, gaat vrij makkelijk.
als het lagertje lawaai maakt kun je dit oplossen door kogellagervet aan te brengen onder de fan op het asje, nergens anders.
Komt ie gewoon mee door de keuring als ie herrie maakt. Als ie maar blaast.
