Renault LAGUNA 1.9DCI 2000!!!
Imad
Ik heb een aantal vragen:
*waar kan je de stoelverwarming aan doen
*de turbo fluit wat betekent dat
*Mijn ABS lampje brand ligt dat aan de wiellager ofso?
Ik heb pas een renault laguna gekocht en er zijn heel wat problemen aangetroffen help me uit de penarie
Weet iemand waar ik handleiding kan kopen????
Armando.B.
Imad schreef:Ik heb een aantal vragen:
over die turbo?
heb je wel kracht als je helemaal geen kracht heb
dan is de kans groot dat je intercooler kapot geblazen is
dit gebeurde heel vaak met de laguna's met bouwjaar rond 2000
je kan het controleren door je grill er af te halen en dan tussen je condensor en radiateur kijken of je intercooler niet bol staat.
en over het abs lampje dat moet je even laten uitlezen bij de dealer, das zo neit te zeggen
en stoel verwarming doe je aan, om op het knopje te drukken die aan je stoel zit, en die zit aan de bestuurders stoel aan de linkerkant voor de hoogte verstelling hendel.
Imad
de dealer zegt dat het rechter wiellager is die heb ik vervangen maar hij brand nog steeds de monteur denkt dat het aan de aandrijfassen ligt.
Ligt vast aan een abs sensor of aan een stekker.
Imad
klopt ik heb de abs sensoren ook vervangen want die waren
helemaal kapot en nu zegt de monteur het zijn de aandrijfassen
het blijft geen feest:P
PS: ik kan nog steeds rijden met mijn fluitende turbo en ook hard:P
(200)
