Zou iemand een foto willen plaatsen van het motorblok van een Megane coupe 1.6 16v bj 2000? Ik heb gister deze auto gekocht en vind dat de inlaat van de luchtfilter wel op een hele opmerkelijke plek zit. graag zou ik willen weten hoe dit er normaal uitziet. Ik wil graag een open luchtfilter erop zetten alleen kan weinig info over het monteren vinden.
Kan iemand mij helpen?
Bij voorbaat dank!
Megane coupe 1.6 16v bj 2000 (luchtfilter vraag)
niet de beste foto ma goed... heb fff geen andere....
[img]http://i19.photobucket.com/albums/b195/ ... 300224.jpg[/img]
zilveren slang na luchtfilterbak is normaal zwart....bij mij was die bij vorige eigenaar keertje gescheurt geweest dus vandaaag een pimp zilveren slang
Megane Coupe Sport '00
Yamaha R6 '03
Yamaha R6 '03
- Rik Hamberg
- Car: Clio IV R.S. (JS)
Kijk maar eens op mijn Project pagina. Misschien wordt je dan meer duidelijk
Voor:
[img]http://tinypic.com/16ryj9.jpg[/img]
Na:
[img]http://tinypic.com/16ryoi.jpg[/img]
Voor meer foto's en info klik de link.
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... ht=hamberg
Groeten en succes,
Rik
Voor:
Na:
Groeten en succes,
Rik
- Rik Hamberg
Ik heb een er eentje gekocht bij Stroeve Motorsport ( http://www.stroevemotorsport.nl ) in Hardenberg. Op die site kun je allerlei types bestellen.Phunikz schreef:Wat voor K&N Filter heb je gebruikt? kan namelijk alleen maar voor een megane coupe 1.6 16v een kit van green vinden. het blok van jou is overigens iets nieuwer. Heb je je inlaat buis op het filter gedrukt ofzo?
Ik heb inderdaad m'n originele inlaatbuis richting m'n luchtfilter geleidt. De flexibele inlaatbuis die bij de kit zit, heb ik vanonder m'n voorbumper richting het luchtfilter laten lopen.
Over een gasleiding zou ik zo niets weten trouwens.
Groeten,
Rik
Ik heb ook m'n kit bij stroeve gekocht en krijg 'm als het goed is morgen in huis. Heb even met hun gebeld ivm die gasleiding maar dat moet allemaal bij dit kit inzitten...no problem dus. Laat 't resultaat wel even weten en maak wel effe een foto.
Groet,
T
Groet,
T
- Rik Hamberg
Is goed hoor, maar ik denk dat ik al weet welke leiding jij bedoelt.Phunikz schreef:Ik heb ook m'n kit bij stroeve gekocht en krijg 'm als het goed is morgen in huis. Heb even met hun gebeld ivm die gasleiding maar dat moet allemaal bij dit kit inzitten...no problem dus. Laat 't resultaat wel even weten en maak wel effe een foto.
Groet,
T
Ben benieuwd naar je foto's en je reactie op het geluid en dergelijke.
Groeten,
Rik
Filter zit er op! Leuk geluid en iets sneller...Heb alleen een klein probleem met gas. Als ik op gas rij dan houd ie verschrikkelijk in...als ie dan boven de 3500 toeren kom dan schiet ie ineens weg. Heeft dit te maken met de hoeveelheid gas dat ie krijgt ingespoten? Iemand een idee?
- Rik Hamberg
Dat het een G3 auto is, kan een probleem geven inderdaad. Ik zag het dat je al op het RMC-forum je probleem had neergelegd. Het was me niet helemaal duidelijk dat het dus een gas-auto is. Je had het wel over een gasleiding, maar wist dus niet goed wat je bedoelde.Phunikz schreef:Filter zit er op! Leuk geluid en iets sneller...Heb alleen een klein probleem met gas. Als ik op gas rij dan houd ie verschrikkelijk in...als ie dan boven de 3500 toeren kom dan schiet ie ineens weg. Heeft dit te maken met de hoeveelheid gas dat ie krijgt ingespoten? Iemand een idee?
Link naar RMC-forum: http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=3954.0
Hoop dat de problemen snel opgelost kunnen worden
Groeten,
Rik
